77samand
77samand
Краснознаменск
26.05.2025 в 14:33:34
Машинке 3 года, но давно уже не отжимает, т.е. этап стирки нормально проходит, потом полоскание. Этап отжима запускается, в начала она медленно вращается для равномерного распределения белья в барабане, но потом не ускоряется. Т.е. может все 10 минут медленно мусолить и выключается. Загрузка в барабан при этом значения не имеет. Хоть 1 носок будет в барабане, все равно не выходит на высокие обороты. В чём возможна проблема?
26.05.2025 в 14:35:48
77samand, командоаппарат, обмотки двигателя высокой скорости. Схему ищите.
А как вы эти три года живете?)
ser000
ser000
27.05.2025 в 09:53:30
77samand написал 26.05.2025 в 14:33
Именно Candy почему-то не любит стирать одну вещь (имеется в закромах один экземпляр), она с лёгкостью может отжимать битком набитый барабан (при этом даже скакать по помещению - датчику всё равно), но не отжимать одну вещь (стоит как вкопанная, но датчик считает что всё плохо и отжимать не даёт). Так с лёгостью отжимает пару джинс или полотенец, а с одник экземпляром категорически не желает отжимать - крутит медленно и на высокие обороты не желает переходить.
А если комплект постельного белья в неё упихать?
Вскрытие покажет. Бывает так, что пробой ТЭНа на корпус приводит к непредсказуемой работе. А может датчик устройчивости/биения барахлит или с завода был не совсем исправен, что приводит к блокированию оборотов.
77samand
77samand
Краснознаменск
01.08.2025 в 17:26:36
BV, руками выжимали)
77samand
77samand
Краснознаменск
17.08.2025 в 11:54:14
Всем спасибо! Но похоже проблема была в том, что люди эксплуатирующие ту машинку, слив подвели на высоте 200мм + удлинили сливной шланг. Убрал удлинение, слив сделал на высоте 1000мм, пока отживает всё!
