Nikitos_ls
Nikitos_ls
Белгород
30.05.2025 в 00:08:40
photo_2025-05-30_00-01-51Доброго времени суток! Есть непреодолимое желание установить инсталляцию в туалете панельного мкд. Но, мастер-сантехник говорит, что необходимо поднимать уровень пола чтобы установка инсталляция была правильной, потому что тройник стояка находится высоко от пола, и к тому же сам стояк отдалён от стены. Подскажите, пожалуйста, прав ли он? Или есть варианты установки инсталяции без необходимости поднимать уровень пола?
Сам я в этом деле профан. Буду благодарен любому совету!
pool
pool
30.05.2025 в 00:22:01
Nikitos_ls, опираете инсталляцию на подпорки необходимой высоты. Будет горшок чуть выше 40 см - не страшно.
Вадим М
Вадим М
30.05.2025 в 00:34:07
pool написал 30.05.2025 в 00:22
Когда-то воспользовался таким советом - поднял унитазы до 43 см (с учётом, что в семье все высокие). В итоге все привыкали к таким стульчакам очень долго.
sanya1965
sanya1965
30.05.2025 в 01:21:20
Лучше сделать на рекомендованной высоте, а не городить хрень и потом привыкать долгие годы. В другом месте придется отвыкать. Потом о5 привыкать... В идеале -надо опускать крестовину/тройник. Этот тройник на канализации очень подозрительный. Ощущение что он треснул, потек, и его залили чем-то непотребным.
pool
pool
30.05.2025 в 02:11:28
Вадим М написал 30.05.2025 в 00:34
Когда-то ... поднял унитазы до 43 см.... В итоге все привыкали к таким стульчакам очень долго.
У меня стоит приставной (также, под инсталляцию, только опирается на пол). Высота от пола до верха родной сидушки - 44 см. Никто из пользователей за много лет никакого неудобства/дискомфорта не испытал и не высказал.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.05.2025 в 08:14:44
Nikitos_ls написал 30.05.2025 в 00:08
не надо ничего поднимать. Вполне нормальный уровень у тройника. Про "далеко от стены" вообще не в тему. Гофру замените на нормальный пластик.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 08:43:00
Доброго времени суток! Есть непреодолимое желание установить инсталляцию в туалете панельного мкд. .....
высота нижней кромки - <5 cм от нынешнего уровня пола. IMG_2383Сантехника который несет пургу - гнать в шею. Или просто сказать спасибо - и больше на порог не пускать.
И если услышишь что-то подобное - тоже гони саниями тряпками. Совершенно нормальный тройник - а что бы «осадить» его - придется разрушить стояк у соседнего этажа. Бред какой-то.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
master.msk
30.05.2025 в 09:24:33
Nikitos_ls,  можно поставить, только, если отодвинуть. Завышать нежелательно. Не более мм 20, выше - может быть неудобно. Важно также, чтобы слив был нормальный, не использовать отводы 90 градусов 20241221_174258
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 10:30:42
Нарисуйте план сан.узла, если его фотография оказалась секретной.
MADONNA
sanya1965
sanya1965
30.05.2025 в 14:24:22
MADONNA написал 30.05.2025 в 08:43
Надо учитывать, что саниям чужой горшок по барабану. Высота, удобная для использования, есть у Нойферта. Заодно погугли кто это и почему по нему проектируют. Опускание крестовины влечет подрезку трубы с доступом к нижним соседям. Что я и делал для себя, заодно и пологую крестовину поставил. Ставить ли так ТС -это его решение. Если не устроит, можно потом все разворотить и переделать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.05.2025 в 14:30:51
sanya1965 написал 30.05.2025 в 01:21
Это чугун?
-1
MADONNA
