BigGreyOwl
BigGreyOwl
30.05.2025 в 13:33:40
Добрый день, уважаемые участники форума! Очень прошу вашего совета.
Делаю ремонт в ванной комнате панельного дома, серия II-49. Сантехкабину не демонтируем. Мастер сделал следующее: пол (поддон) сантехкабины выровнял плиточным клеем, бортики по периметру не срезал, т к. пол + плиточный клей оказался вровень с бортиками. Заштукатурил стены, нанес на них гидроизоляцию (только на стены!) и положил везде плитку.
Меня беспокоит, что на полу, и особенно на стыке стена-пол, нет гидроизоляции. Мастер утверждает, что она там не нужна, т.к.пол сантехкабины из железобетона и воду не пропускает. А плиточный клей "тоже обеспечивает гидроизоляцию". По поводу герметизации стыков отвечает уклончиво, я так ответа и не добилась. "Все будет хорошо, не волнуйтесь, вы же не собираетесь на пол воду лить". А если протечка? Подскажите пожалуйста, есть ли здесь нарушение технологии? Надо ли переделать, или мастер прав?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 13:56:58
BigGreyOwl написал 30.05.2025 в 13:33
Добрый день, уважаемые участники форума! Очень прошу вашего совета. Делаю ремонт в ванной комнате .....
В данном случае мастер прав. Ничего переделывать не надо.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
30.05.2025 в 14:13:26
Штатный поддон имел бортики 5см. Сейчас конфигурации "корыта" нет, и вода просто выльется в коридор и в комнаты. Поэтому в тех помещениях надо делать ГИ, заодно и во всем подъезде до 1-го этажа. Нормальные мастера кладут плитку прямо на штатный поддон, выкладывая и бортики тоже.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 14:30:41
sanya1965 написал 30.05.2025 в 14:13
Штатный поддон имел бортики 5см. Сейчас конфигурации "корыта" нет, и вода просто выльется в коридор и .....
Ну да, точно. Ведь если бортик есть - то ванна автоматически превращается в волшебный сосуд бесконечной емкости и вода никогда не достигнет края бортика и не перетечет про него, сколько бы вода не лилась из крана.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
30.05.2025 в 14:38:11
508-ПП
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 14:53:45
sanya1965 написал 30.05.2025 в 14:38
508-ПП
Перепланировка - это у тебя, ты поменял крестовину (которую вообще нельзя ставить согласно сведениям от Техник-сана) - вмешался в общедомовое имущество и внес в него изменения. У ТС - просто плитка положена на пол.
Narrenfreiheit
30.05.2025 в 15:37:48
мастер прав?
Нет
sanya1965
sanya1965
30.05.2025 в 21:30:11
MADONNA написал 30.05.2025 в 14:53
Ахренеть.... Я пару раз в месяц бываю в МЖИ, и никаких санов там не знают. То, что у меня перепланировка, так много раз писал и фотки выкладывал. Не много видел я ванных от застройщиков площадью 8м2. У ТС отсутствует поддон как таковой, и неважно как это называть. Даже если поставить антипротечку, она не успеет сработать.
BigGreyOwl
BigGreyOwl
30.05.2025 в 22:30:37
Я не боюсь, что вода выльется в коридор (там довольно высокий порожек). Я боюсь того, что вода, попав на пол, пройдет через шов между плитками, через плиточный клей и потечет вниз к соседям. Или это мои фантазии? Слой клея довольно толстый..... Если опасения реальны, даже не представляю, что теперь сделать. Снимать напольную плитку, сбивать клей, чтобы намазать ГИ? Это ужас какая работа...((
sereza
sereza
Ментор
30.05.2025 в 22:37:05
Как я понимаю ВСЕ последние темы года за три создает настроенная на технологическую сингулярность нейросеть? Перезагружать бесполезно, ей наплевать - она бездушная, выключить из розетки руки не подымаются? Иначе никак не оправдать ТАКОЙ массив идиотизма вперемешку с маразмом и слабоумием подправленным необразованностью.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 22:47:33
sanya1965 написал 30.05.2025 в 21:30
Твоим очередным бредом смело можно назвать. Поддон на месте.
BigGreyOwl написал 30.05.2025 в 22:30
Narrenfreiheit
