MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.05.2025 в 22:49:38
sereza написал 30.05.2025 в 22:37
Как я понимаю ВСЕ последние темы года за три создает настроенная на технологическую сингулярность нейросеть?
Да перестань, обычные люди, у них невысокий уровень технической грамотности - и они пытаются компенсировать ее недостаток не с помощью нейросетей - а задавая вопросы нам, местным гениям.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
Экстрасенс
30.05.2025 в 23:00:23
MADONNA написал 30.05.2025 в 22:49
местным гениям
Вот за это спасибо) Переживаю я, не вытягиваем же.
Deve1oper
Deve1oper
01.06.2025 в 02:14:15
Да нет. Самые обычные люди...
Перезагружать бесполезно, ей наплевать - она бездушная, выключить из розетки руки не подымаются?
Такие вещи не делаются через обесточивание, например, ЦОД Яндекса, Mail.ru или, возможно, некой большой группы серверов, на которых работает конкретное нейросетевое (НС) приложение, например, YandexGPT. Значительно проще убрать блок помоечной Алисы и т.п. - то, что видят пользователи, "фасад" этого НС-приложения - с главной страницы соответствующего портала. Это делается при помощи замены, так называемого, шаблона, из которого "собирается" главнуая страница портала. После чего пользователи этих порталов перестанут лениться совсем и постаринке начнуть делать хотя бы простые поисковые запросы, сравнивать иформацию в выдаче из разных источников, проверять их качество и т.п. Хотя сейчас рынок, а Алисы, Маруси и т.п. - это же дорогостоящий продукты (миллиарды, если не десятки миллиардов рублей в них вложены точно), который притягивает потребителей как мух на повидло: "Алиса, как моей подруге понравиться знакомому мужчине, если она - аппетитная пышечка, весящая 120 килограммов?"©.
Иначе никак не оправдать ТАКОЙ массив идиотизма вперемешку с маразмом и слабоумием подправленным необразованностью.
Такое качество людей, к сожалению. Это результат того, что в советских и российских школах (это - важнейший институт) учили бессмысленной ахинее (вроде истории древней Руси - всю её суть можно выразить одним абзацем про обман и эксплуатацию народа, географии и т.п.) вместо более важных вещей. Да, каким-то обрывкам учат и образовательный кругозор тоже нужен (Русь и т.п.), но должны быть приоритеты, т.е. знание основ трудового права и из чего устроен дом значительно важнее, чем вся история древней Руси.
BigGreyOwl
BigGreyOwl
01.06.2025 в 17:56:19
Пусть будет слабоумие и маразм, я не обижаюсь) но все таки ответьте, пожалуйста: стоит ли мне сильно беспокоиться из-за отсутствия слоя гидроизоляции на полу и стыке со стенами? Возникла идея даже все переделать с нуля.....((
sereza
sereza
Экстрасенс
01.06.2025 в 18:00:40
BigGreyOwl написал 01.06.2025 в 17:56
Нет. Так как волею господа, вы не сломали сантехкабину полностью, то таким образом уберегли соседей от львиной доли протечек с вашей стороны. То, что забыли гидроизоляцию под плитку, то ничего страшного - сколько-то прослужит, потом переделаете.
Грэй
Грэй
01.06.2025 в 19:13:01
sereza написал 01.06.2025 в 18:00
лет 30 как минимум
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.06.2025 в 19:35:54
но все таки ответьте, пожалуйста: стоит ли мне сильно беспокоиться из-за отсутствия слоя гидроизоляции на полу и стыке со стенами? .....
Через плитку вода не пройдет. Через корыто тоже не пройдет. Через швы - да, может - но будет остановлена корытом. Тебе и мастер который делал, и я и еще пару гласов разума говорят одно и тоже - беспокоиться реально не о чем. Если потоп с твоей стороны и произойдет - о этот участок работ никак на него не повлияет. Те советчики, которые считают что все надо снести и переделать - говорят так только потому что им не придется ни платить свои деньги - ни переживать ремонт.
Narrenfreiheit
01.06.2025 в 19:54:23
BigGreyOwl написал 30.05.2025 в 13:33
Мастер утверждает, что она там не нужна, т.к.пол сантехкабины из железобетона и воду не пропускает.
Если нет трещин и отверстий. Но через них - если и потечет - то немного.
бортики по периметру не срезал, т к. пол + плиточный клей оказался вровень с бортиками.
Может легко вытекать в коридор при длительной протечек и далее по квартире.... Хорошо бы проверить уровнем уклон или проверить налив воды на пол.
А плиточный клей "тоже обеспечивает гидроизоляцию".
Формально не обеспечивает, и особенно если в клее много пустот.
особенно на стыке стена-пол, нет гидроизоляции.
Сделайте шов герметиком в цвет. Проверьте, чтобы все швы в полу были без дыр в затирке. Поставьте датчик защиты от протечек в том месте пола где скапливается вода - лужа.
Если уж сделано так как сделали - не переделывать. И уходя через систему защиты перекрывайте воду.
BigGreyOwl
BigGreyOwl
02.07.2025 в 13:37:05
Швы проверили, датчик протечек куплен. Думаю, все будет хорошо. Всем огромное спасибо за ответы!!
