Михалыч
Михалыч
Липецк
06.05.2007 в 12:42:03
Дом оштукатурен цементно-песчаной штукатуркой. Планируем прогрунтовать и покрасить. Посоветуйте краску и грунтовку.
Поиском поискал- ничего путного что-то не нашёл. Не хотелось бы каждый год перекрашивать. Вопрос цены тоже не на последнем месте.
И ещё- площадь 500-600 кв.м. Как отколевать краску на такой объем?
SGore
SGore
06.05.2007 в 17:16:18
НОВАСИЛ праймер
Тип Водоразбавляемый силиконовый грунтовочный состав (концентрат).
Область применения Предназначена для грунтования пористых, водопоглашающих неокрашенных или окрашенных ранее каменных поверхностей под фасадную краску Новасил. Предотвращает капиллярное проникновение дождевой воды и брызг в конструкцию и одновременно пропускает влажность в виде пара изнутри здания. Новасил праймер применяется для улучшения водостойкости подложки.Применяется для фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход Расход готовой к применению смеси:- по штукатурке - 0,5-2 кв.м/л- по бетону 2-4 кв.м/л.
Удельный вес около 1,0 кг/л.
Разбавитель Вода. Готовую к применению смесь получают смешиванием 1 части грунтовочного состава с 19 частями воды.
Способ нанесения Наносится щеткой, валиком или наливанием.
Время высыхания 2-5 ч. Окраску фасадной краской Новасил можно производить через сутки.
Атмосферостойкость Хорошая.
Хранение Защищать от мороза. Хранить в плотно закрытой таре. Температура хранения не должна превысить +30 °С. Готовую к применению смесь следует использовать в течение 24 ч.
Тара 1 л.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Предварительная обработка Поверхности очищают от грязи, пыли и высолов корщеткой или жесткой щеткой. Если появление высолов интенсивное и постоянное, поверхность не грунтовать, пока причина появления высолов не устранена
Условия при окраске Поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха должна быть выше +5 "С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Окраска Новасил праймер представляет собой концентрат, который смешивается с водой в соотношении 1:19 (1 часть Новасил праймера вводят на 19 частей воды). Готовую смесь следует использовать в течение 24 ч., поэтому изготавливают только такое количество смеси, которое может быть использовано за один день. Смесь наносят в ровный слой в большом количестве щеткой, валиком или наливанием по методу "мокрый по мокрому" (т.е. в 2-3 слоя подряд). Окраску фасадной краской Новасил можно производить через сутки после грунтования. Брызги Новасил праймера следует незамедлительно смыть с окон, или окна покрывают перед грунтованием.
Очистка инструментов Рабочие инструменты вымыть водой.
НОВАСИЛ фасадная краска
Тип Водоэмульсионная силикономодифицированная краска на акрилатной основе.
Область применения Предназначена для наружной окраски неокрашенных бетонных поверхностей, прочной цементно-известковой штукатурки и волокнисто-минеральных плит. Применима также для ремонтной окраски крепко держащихся старых покрытий. Однако, не рекомендуется для окраски окрашенных ранее известковой краской поверхностей или эластичных покрытий.Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений.
Расход 4-6 кв.м/л при однослойном нанесении. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске.
Сухой остаток около 40 %.
Удельный вес 1,5 кг/л.
Разбавитель Вода.
Способ нанесения Наносится валиком, кистью или распылением. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,018"-0,023" и при необходимости разбавить на 0-10 %.
Время высыхания Следующий слой можно наносить через 12ч.
Блеск Совершенно матовый.
Базис LАР и LС.
Цвет Колеруется в отмеченные буквами МАР и С цвета каталога колеров каменных поверхностей.
Атмосферостойкость Хорошая, также в морской и промышленной среде.
Тара 9 л, 18 л
Предварительная обработка Неокрашенные поверхности: Поверхности очищают от грязи, посторонних включений и высолов. Бетонные блоки можно окрашивать только после одного отопительного сезона. Стеклянистые и глянцевые бетонные поверхности обрабатывают механически, например, пескоструйкой, для придания им шероховатости. Порошкообразный, хрупкий слой (цементный клей) удаляют, например, пескоструйкой, корщеткой или промывкой водой с песком под давлением. Новые волокнисто-минеральные плиты можно окрашивать только после полугодовой выдержки. Новую штукатурку можно окрашивать после 1-2 месячного периода затвердевания.Ранее окрашенные поверхности: Отслаивающуюся, слабодержащуюся или порошкообразную краску снимают. Способ удаления выбирается в зависимости от прочности подложки и типа удаляемой краски (корщетка, промывка водой с песком под давлением). Хрупкие и слабодержащиеся штукатурку и бетон удаляют. Состояние швов бетонных блоков проверяют, дефекты устраняют. Трещины расшивают. Обнаруженную стальную арматуру очищают от ржавчины и дефекты заделывают ремонтными растворами Финнсеко.Расшитые трещины, углубления и прочие неровности на бетонной поверхности выравнивают до уровня примыкающей поверхности должным цементным раствором, а на оштукатуренной поверхности - цементно-известковым раствором. Отремонтированным участкам дают затвердеть перед окраской.
Условия при окраске Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.
Окраска Неокрашенные штукатурку и бетон или окрашенные ранее водовпитывающие поверхности грунтуют водоразбавляемым грунтовочным составом Новасил Праймер по методу "мокрый по мокрому" (т.е. в 2-3 слоя подряд). Перед применением Новасил Праймер разводится водой ^ соотношении 1 часть Новасил Праймера на 19 частей воды. Готовую смесь следует использовать в течение 24 ч.Краску тщательно перемешать перед применением. Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности запасти достаточное количество краски одной партии изготовления. В случае если применяют краски разных партий, рекомендуется окрасить места стыков смесью новой и старой партий (1:1). Организовать работу так, чтобы стыки были в незаметном месте.Поверхность окрашивают фасадной краской Новасил двумя слоями. Окраску можно производить не раньше, чем через сутки после грунтовки. Второй слой краски можно наносить не раньше, чем через 12ч. после нанесения первого. Краска обычно не разводится, но при необходимости ее можно разбавить водой до 10 %. После разбавления краску тщательно перемешивают
Пример не самый дешевый , но абсолютно приемлимый и надежный. Извините за объем:o Колеруется по месту приобретения в любой цвет(лучше придерживаться "фасадных
цветов".
Алексей Б
Алексей Б
06.05.2007 в 22:23:32
2МихалычВ каком Вы городе? Могу предложить английскую краску Dulux Trade Weathershield Smooth Masonry. Краткое описание: -матовая водоэмульсионная краска для наружных работ с хорошей кроющей способностью, которая обеспечивает превосходное долговечное покрытие. Пригодна для окраски бетонных, оштукатуренных, кирпичных, каменных и деревянных строений в любых климатических зонах. Содержит фунгицидные и альгицидные добавки препятствующие образованию и росту плесени и грибка. Не выгорает, даже на солнечной стороне, не менее 15 лет. Грунтовать ею же, но разведённой водой 1:5
На 500 кв.м. в 2 слоя нужно 65 - 70литров краски + 30 - 35 литров на грунтовку Итого - 1 слой грунтовки обойдётся примерно 14 руб за кв.м. + 2 слоя краски - около 50руб за кв.м. (в зависимости от требуемого цвета) Вам самим колеровать ничего не надо - Вам нужно только выбрать цвет.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2007 в 22:58:41
Алексей Б написал : 2МихалычВ каком Вы городе?
Липецк. Выбор здесь невелик... Могу до Воронежа метнуться, но есть ли там колеровка и т.п...?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.05.2007 в 23:03:47
Предлагают ТЕКС (вроде наша) и DUFA. Дюфа для внутрянки очень понравилась... А как для фасада? Текс почему-то ещё дороже...
Алексей Б
Алексей Б
08.05.2007 в 12:39:52
2Михалыч Метнитесь в Воронеж - там Dulux есть.
Адрес - г. Воронеж ул. Холмистая стр.68 "ярмарка стройматериалов" павильоны № 44, 201 Телефон:
(4732) 34-79-15 8-910-342-48-94
Иван Иванович
Иван Иванович
09.05.2007 в 10:00:31
в липецке можно купить краску лучше чем Новасил http://www.euro-style.net/eurofasad_mineral.html
Dmitriy
Dmitriy
10.05.2007 в 17:37:56
2Михалыч Из перечисленного Вами похоже ТЕКС лучше.
Biryukow
Biryukow
Фалькенштайн
11.05.2007 в 16:31:12
Я не знаю, появляется ли сейчас KAI на форуме (для консультации), но его фирма (http://www.lacos.ru/) делает, в частности, фасадные краски. Я ими пользовался, мне очень понравилось. Раньше вроде был только Parade, сейчас стали и Lacos продавать на рынках. Можно позвонить им и узначть где ближе всего купить.
22.05.2007 в 14:35:12
Здравствуйте! Хочу Вам посоветовать нашу отечественную водно-дисперсионную краску "фасадную" компании НовБытХим, которую производят в Санкт Петербурге. Обеспечивает поверхностям стен высокую светостойкость, водостойкость, стойкость к стиранию и перепадам температур. Разбавляется водой, быстро сохнет, нетоксична, экологически безопасна. Способ нанесения любой. Благодаря большой доли связующего может применяться в качестве грунтовки. Предназначена для широкого спектра материала:бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, оштукатуреных и зашпаклеванных поверхностей. Не годится для окраски незагрунтованного металла. Замечательно эксплуатируется в атмосферных условиях умеренного климата и внутри помещений. А главное по стоимости ниже импортных аналогов и гарантия на 5 лет дается. С уважением, Саша.
SGore
SGore
22.05.2007 в 18:14:59
2Sanya NBH
Уваж. не позорьтесь с "новбытхимовским" хламом! Производитель!!! Разливальщики!!!
