Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
02.06.2025 в 16:37:35
Здравствуйте ! есть рамка на 4 розетки, но вместо крайней розетки у меня кабеля оптики и ethernet, купил вот такую китайскую заглушку с резинкой по центру , но с рамкой она никак не сочетается ! Подскажите что можно придумать ? в продаже в России такой рамки не нашел photo_5327823814937145121_y
ser000
ser000
02.06.2025 в 16:46:15
Andrey171717 написал 02.06.2025 в 16:37
Заливайте эпоксидкой или вырезайте из подручных материалов.
Вадим М
Вадим М
02.06.2025 в 16:48:05
Andrey171717https://mastergrad.com/forums/t133130-dvoynaya-rozetka-v-odinarnoy-ramke-legrand/ По такому пути можно двигаться:imageimageimage Сейчас правда 3д-печать вовсю развивается...
Можно ещё так: к подрозетнику прикручиваете штатными винтами пластиковую пластинку, обрезав её до нужного размера. Можно специальную крышку использовать:image Ставите рамку с розетками. К пластине шурупом прикручиваете клавишу от выключателя той же серии (в некоторых случаях они отдельно продаются), высверлив в ней необходимые отверстия.image По сути получается аналог штатной накладки:image
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2025 в 17:42:45
Она не нужна, её необходимо выбросить.
Ничего придумывать не нужно. Нужно просто купить такой механизм из той же серии, что и ваша рамка:
vyvod-kabelya-schneider-electric-atlasdesign-belyj-atn000199_48473\[1\]2025-06-02_17-43-30Это абсолютно стандартное изделие для вывода любого кабеля из стены. Имеется практически в любой серии ЭУИ.
5
Вадим М
Вадим М
02.06.2025 в 17:51:07
Radio, ТС пишет же, что не нашёл такого изделия его серии.
pool
pool
02.06.2025 в 18:19:18
ТС, купите розетку этой же серии и цвета. Используйте только крышку с мет рамкой. Как её доработать - разберётесь по месту.
Dmitry47
Dmitry47
02.06.2025 в 18:22:22
Если нет кабельного вывода, берешь например розетку антенную, разъём выкидываешь и через отверстие рамки выпускаешь провода. Хотя кабельные выводы чаще всего есть.
Федя222
Федя222
Барнаул
02.06.2025 в 18:31:41
Что вы голову людям морочите, на атлас выводов полно https://www.ozon.ru/product/schneider-electric-atlasdesign-vyvod-kabelya-mehanizm-tsvet-belyy-atn000199-1sht-1255857251/?at=oZt6VV26NTryXxO3tZ4gAqNFn65prxSg1PXXWtZ1AAx6 Хотя и с выкинутыми потрохами антенной розеки лично мне тоже нравится вариант.
калямба
калямба
Тюмень
02.06.2025 в 19:10:51
туда такое (вместо антенного гнезда - оптика) поAtlasDesign Розетка двойная ТВ +
Radio
Radio
Заблокирован
02.06.2025 в 19:28:28
Вадим М написал 02.06.2025 в 17:51
Так он его и не искал. Я это изделие нашел за три секунды, см. скриншот выше. И продается оно буквально везде.
2025-06-02_19-29-43
02.06.2025 в 19:32:48
Можно купить двойную розетку ri-45 или ri45 + ri11 и вклеить вместо одного разъема оптический коннектор "мама" для оптического патчкорда. Затухание чуть больше будет, но не критично.
