Andrey921
Andrey921
Ханты-Мансийск
03.06.2025 в 09:23:01
Добрый день, подскажите пожалуйста, имеется бризер, будет расположен на некотором удалении от фасадной стены, под потолком будет лежать воздуховод для него. Где то на форумах наткнулся на позицию, что лучше использовать 125 трубу, чтобы скорость потока была меньше и была меньше потеря производительности на поворотах (у меня их 2). Но дело в том, что на входе в бризер отверстие всего на 100мм, соответственно возникает вопрос, а смысл класть 125 трубу? И ещё вопрос, трубу лучше брать жесткую, круглую, с гладкими стенками? Ps: Ну и до кучи ещё вопрос: в ванной будет принудительная вентиляция по датчику влажности, но естественную душить тоже не хочу. Вопрос как реализовать? Планировал поставить тройник, на один выход принудительная с обратным клапаном, а на второй просто сеточка. Так пойдет? Или без обратного клапана на ветке естественной вентиляции вытяжка будет забрасывать воздух по кругу? Или вообще не заморачиваться и оставить только принудительную?
03.06.2025 в 09:30:15
Потери давления на магистрали - сумма потерь давления на отдельных участках. И воздух - не бревно, если в дыру пролез значит и дальше толще не надо.
pool
pool
03.06.2025 в 11:34:20
BV написал 03.06.2025 в 09:30
скорость, повышенная шумность.
