Dmitry47
Dmitry47
06.06.2025 в 01:16:44
BV написал 06.06.2025 в 01:05
Двухметровая палка - 2тыр, у вас кухня метров 15+ в длину? Да вы олигарх)))
Цену на устраиваете опускает, так как под профиль врезаемый в дно также надо фрезеровать, только не торец, а дно.
Ну конечно же, это цена всего комплекта (правда не уяснил пока, что там мне надо еще доплачивать за монтаж)
Карандаш, бумага -миллиметровка + школьные навыки геометрии, или прочертить прямую линию от дальнего края рассеивателя до глаз сидящего на стуле самого низкорослого члена семьи на самом близком к ленте стуле.
Нюанс - если свес сделать неприлично большим, а профиль крепить вплотную к дворце - можно добиться, чтобы свет не падал на пол, а попадал ровно на край столешницы. Но нужно-ли?
Понял, попробую, возможно получится, хотя бы приблизительно.
Вообще решение со свесом избитое, заезженное так сказать, у меня шкаф из 90х с такими дверями, с другой стороны, я не вижу негатива, но есть какая-то излишняя примитивность, хотя это же как раз модный минимализм!)))
06.06.2025 в 01:30:54
Dmitry47 написал 06.06.2025 в 01:16
А как же это:
Dmitry47 написал 05.06.2025 в 23:07
Решение базовое: По свету, ставлю вот такой профиль
Разве в базовом решении профиль лента и блок бесплатны?)
И профиль там похоже не дешевый с наклонным отражателем....
По мне так не базовое решение должно стоить также или дешевле.
И не надо делать фасад ниже плоскости дна - есть место для пальцев.
Dmitry47
Dmitry47
06.06.2025 в 02:30:07
BV написал 06.06.2025 в 01:30
Нет, это у меня базовое, планировал делать так, а сегодня вдруг вспомнил про свес, и он дале новые варианты.
Ну да, это если я ставлю торцевой профиль. Но это все мое решение, просто изначальное.
Надо уже завтра заказать эту всю конструкцию. Прикину какой нужен свес для перекрытия света от глаз и решу. Может все же откажусь от свеса. Наклонный светопрофиль дает заметную пользу? Вот в этом и вопрос темы как бэ.
Спикер
Спикер
08.06.2025 в 01:20:45
Dmitry47, здравствуйте. Что за муки выбора? Лента не слепит. Она же на "дне" паза. Её не видно. Получается вариант с самой низкой стоимостью. А кнопка вкл-выкл какая будет? Где расположена кнопка будет? Вот от этого каждый и изголяется. Второе дно с пазом под проводку. Кнопка в дне. У меня кнопка припаяна к ленте , в профиле у меня кнопка, минимум заморочек со скрытой проводкой. BV, посмотрите на фото пожалуйста. Кнопка после трансформатора. Трансформатор всегда под нагрузкой. Других вариантов не знаю. 1000035519
sanya1965
sanya1965
08.06.2025 в 01:31:21
Я делал подсветку ящегов в тумбочке. Там мне больше всего понравился концевой выключатель. Их и поставил. Такого типа VYKLYUCHATEL-ON_ON_-3P-15A-250v-kontsevik_-pruzhinka-s-rolikom-получилось так 92350BE6-CE98-4CD6-B483-971D80711550-1600 Подсветка ручек мне не зашла. Гораздо удобнее освещать то, что внутри ящега. А мимо ручки не промахнешься, чтобы ее выделять светом. А шкаф лучше светить так 6FB16AD9-6A3B-4B6E-9F3E-98287E92A1AD-350 А это ночью в темнотеDC8F8898-193A-40A0-A2F0-E7168BBA1CFD-1600
Спикер
Спикер
08.06.2025 в 01:39:20
sanya1965,  как реализовать этот выключатель для подсветки столешницы?
sanya1965
sanya1965
08.06.2025 в 02:12:34
Этот выключатель для загорания света при открывании ящега. Те датчики/выключатели, что я использовал, описаны здесь в низу страницы https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=91390.0
