gensek
gensek
11.06.2025 в 00:18:40
BV написал 11.06.2025 в 00:08
Отгадка
Для такого люфта мне кажется должны рассыпаться оба подшипника. Но ТС пишет, что застучало совсем недавно.
gensek
gensek
11.06.2025 в 00:19:58
DLG700 написал 11.06.2025 в 00:10
Не, не съёмник. Съёмники немного дороговато стоят, плюс ждать надо из Китая. Я купил (но пока не получил) набор оправок под мои размеры. Они конечно под молоток, а не на резьбе, но если аккуратно, то всяко лучше чем кусок трубы.
А что в автозапчастях съёмники не продают больше или вы там не смотрели?
gensek
gensek
11.06.2025 в 00:21:41
DLG700 написал 10.06.2025 в 23:39
Поясните пожалуйста. Где вы увидили осевое смещение и что может быть проблемой? Меня сейчас волнует .....
Вал барабана легко из полубака вышел?
11.06.2025 в 00:21:43
DLG700 написал 11.06.2025 в 00:13
потом уксусом и лимонной кислотой, я думаю
Чтож вы так Яндексом брезгуете пользоваться?)
Самому лень было писать, вот...
Оксид алюминия (Al₂O₃) растворяется в щелочах, но практически не растворяется в кислотах. sites.google.comtelegra.photvet.mail.ru
Растворение в щелочах
Оксид алюминия — амфотерное соединение, которое реагирует и с кислотами, и с щелочами. sites.google.comchemege.ruyaklass.ru Растворение в щелочах происходит в горячих растворах или расплавах. Например, при взаимодействии оксида алюминия с горячим раствором гидроксида натрия (NaOH) образуется тетрагидроксоалюминат натрия (Na[Al(OH)₄]). Уравнение реакции: Al₂O₃ + 2NaOH + 3H₂O → 2Na[Al(OH)₄]. telegra.phchemege.ruznanierussia.ru
Растворение в кислотах
Оксид алюминия практически не растворяется в кислотах
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2025 в 00:28:26
DLG700,  Сфоткай подшипник снаружи который И вот это неприятный момент - хотя и не критично IMG_2479А от со стороны шкива - что там?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2025 в 00:31:21
Это знают даже школьники - корунд, он же сапфир и рубин. Только на поверхности крестовины - не оксид алюминия. Химию надо знать, а не гуглить.
Narrenfreiheit
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 00:44:03
Ой, ой, начал чистить крестовину, а один лучик треснутый оказался. Не смертельно, только по верхней плоскости (на боковую плоскость не пошло ещё), но есть такое дело. По ходу надо менять крестовину. Можно конечно заплатку поставить на это место на шурупах, но это костыль. Не знаю теперь, имеет смысл? Даже если крестовина есть (в одном магазе говорят, что есть, но никогда не факт), качественные запчасти под 10 тыс набираются. Не знаю даже теперь, стоит оно того или нет. Деньги конечно небольшие, я и не замечу, но всё-таки. Вы бы стали ремонтировать? Хочется конечно реанимировать старого друга. Эта машинка меня никогда не подводила. Дорога, как память. Наверное всё-таки попробую вернуть к жизни.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 00:48:39
MADONNA написал 11.06.2025 в 00:31
А у меня по химии всегда были одни двойки. Четвёрку я получил на выпускном экзамене только потому, что экзаментор была близкой подругой моей мамы. Зато по физике и математике у меня были одни пятёрки и я поступил в Физтех (он же МФТИ), а там органическая химия была на первом курсе первый семестр, а потом про неё забыли начисто ) Учили только математический анализ (он же Матан) и общую физику. Считай три года только матан и физика, ну и ещё всякие там аналитические геометрии и линейные алгебры. Но это конечно от факультета зависило.
pool
pool
11.06.2025 в 01:12:00
DLG700, как понял, стиральные машины Вы так и не изучали?... Или прогуляли....
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 01:38:09
pool написал 11.06.2025 в 01:12
Да, не изучал, а может и прогулял. Кто теперь вспомнит ) Вообще физтех - это не инженирия. Там не инженеров готовят. Например в Физтехе никогда не было черчения и сопромата. Вот не было и всё. Инженеры - это МАИ, МЭИ, МЭИС и так далее, то есть всё, что отпочковалось от МВТУ (ныне МГТУ) имени Баумана в своё время. Там - инженеры. Физтех - чистая наука. Ремонтировать стиралки физтехам по определению не положено )
В СССР все институты подчинялись министерству высшего образования СССР, и только Физтех подчинялся министерству высшего образования РСФСР, то есть мог делать всё, что хотел на территории РСФСP, как то принимать студентов по своей системе и экзаминировать абитуриентов тоже по своей системе. Никто не мог ничего возразить.
Например, в Физтехе тогда не было проходного балла. Всё решалось по вашим работам на вступительных экзаменах и по личному собеседованию с профессурой. Вы могли сдать всё на тройки, у вас аттестат мог быть хуже некуда, но вы могли поступить. А со всеми пятёрками и медалями легко могли не поступить. В те времена студентов в МФТИ со всей страны буквально отбирали ручками на месте, как нежные ростки редкого растения.
Экзамены в Физтех длились в три потока весь июль. Экзамены в остальные институты были в августе, поэтому у каждого абитуриента был шанс попробовать себя в Физтехе, а если не получилось, было достаточно времени, чтобы подать документы в инженерный институт. Но были такие, которые не поступив в Физтех, шли в армию, отслуживали, и потом снова поступали. Для них - либо Физтех, либо ничего. У меня в группе был такой чувак.
DLG700
DLG700
11.06.2025 в 02:45:17
И ещё вопрос. ТЭН. Вроде нормальный тэн. Коррозии нет, покрыт накипью, но отчистил. Проверил тестером, не коротит (ну и до этого работал прекрасно). Стоит поменять, на всякий случай? Его можно и потом поменять, если что, бак не надо будет вынимать. А с другой стороны, поставишь какой-то другой, а он коротнёт. Качество сейчас под большим вопросом. Ну так менять или не менять, если и этот пока работает? Ваше мнение?
