DLG700
DLG700
12.06.2025 в 18:14:55
BV написал 12.06.2025 в 13:03
Как луч крестовины влияет на осевой люфт? Даже если отпилить все лучи и выкинуть вместе с барабаном...
Не, ну если барабан двигается туда-сюда, а вал с обратной стороны (внутри машины) стоит на месте, значит вал и крестовина уже не одно целое. Но в моём случае двигалось всё вместе. Тут и треснутая крестовина и, по всей вероятности, сточеный вал и/или подшипники. Пациент прилично мёртв, но у нас в России оживляли и не таких )
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 18:19:06
gensek написал 12.06.2025 в 14:15
Если барабан доехал до бака, то как вы думаете чрезмерный люфт или нет?
Я не знаю как на фотке, но барабан сточил бак так, что там аж стружка из пластмассы. Это я её ещё очистил малость. То есть фигачил барабан по баку мама не горюй.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 18:21:02
gensek написал 12.06.2025 в 15:22
Я бы связал трещинки в баке (если это действительно трещинки) с радиальным биением барабана из-за лопнувшего луча крестовины и неравномерной нагрузки. И по той же причине барабан с валом пополз по оси внутрь (враскачку). Моя версия такая.
Поддерживаю. Версия вполне рабочая.
12.06.2025 в 18:21:50
DLG700 написал 12.06.2025 в 18:14
сточеный вал
Где он сточен - стрелочкой покажите? На фото идеальный вал
и/или подшипники
Если в подшипнике осевой люфт 0.5 мм - он гремит как погремушка.
Когда вы обнаружили люфт - вы за шкив двигали или за бак?
Если за бак, и его перекашивало с одного края - это не осевой люфт
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 18:25:33
ТС же написал, что практически отвалился.
Ну, не отвалился, но держится на соплях. Я всю крестовину потёр ещё и один луч почти отвалился (ближе к валу), а второй на сопле держится, вот-вот отвалится. Я всё же думаю, что биение при отжиме (не "биение", а очередь крупнокалиберного пулемёта) могло быть вызвано только поломками крестовины. Подшипники в приличном состоянии, сальник тоже. Никакой грязи за сальником. Вообще всё стерильно.
И ещё, я её использовал пару раз, но без отжима. То есть выбирал программу, где можно отключить отжим. Работает как ласточка. Тихо, спокойно себе так жужжит. Вообще всё отлично. Можно было бы и дальше использовать, но отжимать ручками в ванной. О чём это говорит? Подшипники - нормально. Что остаётся (когда под нагрузкой)? Крестовина. Но это я опять размышляю.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 18:31:44
BV написал 12.06.2025 в 16:00
Интересно, вы поняли, что ТС легко выбил подшипники мягкой медной трубкой? ... что внутренний подшипник не прессуется на вал?
Есть такое дело. Меня это тоже настораживает. Барабан сам выпал из подшипников. Так что, вал стёрся или что? Ну и да, сами подшипники уже в баке держались так себе, хотя я не знаю как оно должно быть. Бил я по ним этой медной трубой прилично кувалдометром. Труба сплющилась тоже, но гильзу не задел, старался бить её не касаясь. Даже маленький пидшипник покоцал немного.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 18:33:55
BV написал 12.06.2025 в 18:12
Ого!!!! Это запредельно много.
я так думаю, что большой подшипник болтается в обойме - а ось скользит в малом. Отчасти за этого говорят следы помеченные на фото красным и зеленым.
Narrenfreiheit
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 18:37:54
BV написал 12.06.2025 в 17:57
Насчет Озона.... Слишком много жалоб по отзывам... И чтобы по виду отличить хорошее от плохого нужен опыт мастера. И даже мастера пишут, что с виду норм, в руках крутишь норм - а поставил подшипник и шумит, или быстро шуметь начинает. В общем отзывы читать обязательно... и то не панацея.
Согласен. Будем осмотрительны. Если надо поехать на Беговую, сгоняем. Ещё на Домодедовской есть магазин, который советуют. В общем всё есть, надо работать )
gensek
gensek
12.06.2025 в 18:40:57
DLG700 написал 12.06.2025 в 18:25
Совершенно верно.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 18:41:33
Да, двигался прямо тыр-тыр, тук-тук, туда-суда обратно. Может и поменьше, чем 8-10мм, но где-то в этом диапазоне.
gensek
gensek
12.06.2025 в 18:42:33
DLG700 написал 12.06.2025 в 18:31
Не обращайте внимания на этот пост BV. Это к диагностике отношения не имеет. Это он так меня подъ.бать хотел. Мимо.
