Pyron
Pyron
Мурино
03.04.2026 в 00:04:52
Добрый день! Проявилась такая проблема - при наборе или наоборот сбрасывании оборотов начинает очень сильно бить машинка Проблема повторяется не всегда.Первый раз вызвал мастера, он посмотрел на всё, сказал что всё в норме (проблема не воспроизвелась) и ушёл Сегодня, начало опять долбить при стирке.Поставил на паузу, пришёл мастер.Разобрал, сказал проблема в демпферах.Поменял.Всё повторилось.Проверил ещё раз.Сказал всё остальное в порядке, крестовина и всё остальное тоже. Поменял демпферы на версию с более высоким сопротивлением (или усилием сжатия), на режимах отжима и полоскания вроде стало получше.Вечером завела жена стирку и история повторяется, долбит при работе очень сильно.Не знаю важно или нет, но при стирке не истекал таймер, время показывало 10 мин до окончания и без обратного отсчёта, при каждой попытке запустить - та же долбёжка.Выключили, включил отжим , вроде прошло нормально.Прошу подсказать в чём ещё может быть проблема , в какую сторону ещё смотреть в поисках решения? Есть ссылка на видео, к сожалению форум не даёт её прикрепить.
asdoleg
asdoleg
03.04.2026 в 03:23:21
Pyron написал 03.04.2026 в 00:04
Как самый последний вариант - можно посмотреть бетонный противовес. Может быть открутился.
Pyron
Pyron
Мурино
03.04.2026 в 11:57:27
BV написал 03.04.2026 в 00:40
Пол какой?
Кафель. Машинка там стояла несколько лет, проблемы появились только недавно.
03.04.2026 в 12:32:50
asdoleg написал 03.04.2026 в 03:23
Есть еще самый самый последний - стучат пластиковые (?) пальцы крепления амортизаторов в проушинах.
На ощупь качая бак, или даже сняв один конец аморта это не почувствуешь - возникает только при сильной и резкой нагрузке.
Сервис LG лечил эту болячку на одной из партий машин (давно это было) впрессовывая стальные полые шплинты внутрь отверстия пальца. Даже приспособу для этого сварили....
03.04.2026 в 13:10:48
Для подшипников и вибрации корпуса машины это немного хуже.
Ну примерно как на более жесткой подвеске ехать по неровной дороге...
Pyron
Pyron
Мурино
03.04.2026 в 13:45:10
BV [ссылка удалена] 03.04.2026 в 12:32
Есть еще самый самый последний - стучат пластиковые (?) пальцы крепления амортизаторов в проушинах.В моём случае не думаю что в этом проблема.Я написал в заголовке "бьёт" и это не преувеличение, я бы сказал долбит так , как будто молотком изнутри.Знаю что ссылки запрещены но попытаюсь ютуб.ком / watch?v=HlicbFX1B2c (убрать пробелы)
03.04.2026 в 14:08:12
Pyron написал 03.04.2026 в 13:45
.... именно так это и звучит с пальцами)
Проверить тоже нужно как и грузило. В другой машинке - оно стучало.
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 09:54:37
Если дело происходит на отжиме, есть еще один вариант. Плохо работает сливной насос, остатки воды в баке его разбалансировывают, надо хотя бы фильтр почистить для начала.
04.04.2026 в 10:05:17
Dmitry47 написал 04.04.2026 в 09:54
.... ну нет, он просто хрюкает)
Dmitry47
Dmitry47
04.04.2026 в 10:23:22
BV написал 04.04.2026 в 10:05
Я только из опыта, была вертикальная корейская машина, там корейцы не доложили фильтр, насос регулярно засорялся монетами, потом я приколхозил насос с фильтром, но меньшей производительности, он не успевал откачивать воду, бак раскачивало на отжиме так, что срабатывал датчик дисбаланса, а слив, точнее момент запуска отжима соответственно происходил не по датчику, а по таймеру, за выделенное время насос не успевал все слить.
