Anatoliy2423
Anatoliy2423
Ванкувер
29.03.2026 в 12:32:44
Добрый день! Есть проблема с прокруткой барабана, а именно стопорит при быстром вращении в различных местах, если крутить рукой то чувствуется усилие в некоторых местах как заедает, при этом бывает что не на одном месте а как бы довольно в длинном диапазоне тяжело крутить - но это бывает не часто.При быстром раскручивании (от руки все манипуляции), барабан быстро стопорится при чем в различных интервалах, иногда два оборота сделает, а иногда не одного.При этом подшипники менялись, все с ними отлично.Как вы думаете что это может быть т.к.уже сломал себе голову.Заранее всем спасибо за помощь.
Anatoliy2423
Anatoliy2423
Ванкувер
29.03.2026 в 14:53:22
BV, да.Причем когда вращаешь очень медленно, "заедания" нет.Как только начинаешь вращать быстрее, сразу возникает эта проблема.
29.03.2026 в 17:38:15
Anatoliy2423,  Какой двигатель в машине?
Anatoliy2423
Anatoliy2423
Ванкувер
30.03.2026 в 07:36:17
BV, инверторный
30.03.2026 в 08:15:52
Anatoliy2423 написал 30.03.2026 в 07:36
BV, инверторный
Асинхронный трехфазный или с постоянными магнитами?
Если последний, то он генератор и вы меняли подшипники на совершенно исправной машине)))
Anatoliy2423 написал 29.03.2026 в 14:53
Это как раз похоже на двигатель с магнитами.
В LG если быстро крутануть барабан - загорится индикатор и запустится модуль управления.
Anatoliy2423
Anatoliy2423
Ванкувер
30.03.2026 в 08:41:19
BV, машинка отключена от сети, полностью.
30.03.2026 в 09:24:48
Anatoliy2423 написал 30.03.2026 в 08:41
BV написал 30.03.2026 в 08:15
При вынутой вилке из розетки.
Anatoliy2423
Anatoliy2423
Ванкувер
30.03.2026 в 11:48:26
BV, Понял, спасибо. Надеюсь так это и есть
30.03.2026 в 12:45:48
Anatoliy2423,  Я не помню какой там мотор.
Если мягкий тормоз без звуков когда крутишь быстрее - генератор запустился и заряжает емкости..... можно попробовать нажать на какую-то кнопку.... Например пуск.
