12.06.2025 в 19:48:16
DLG700 написал 12.06.2025 в 18:25
очередь крупнокалиберного пулемёта) могло быть вызвано только поломками крестовины.
Это ясно.
DLG700 написал 12.06.2025 в 18:31
Барабан сам выпал из подшипников.
Норма. Вал заходит в подшипники без люфта и без ударов, если не приржавел от воды.
Бил я по ним этой медной трубой прилично кувалдометром.
Норма.
DLG700 написал 12.06.2025 в 18:37
Если надо поехать на Беговую, сгоняем
Там крайний раз покупал более года назад. Может что изменилось. Списался ч ватсапе. Проконсультировали. Есть. Приехал и купил.
Сальники часто подбирают - размеры замены соответствуют. Последний размер не критичен - юбка.
который советуют
Да просто смотреть отзывы, что не шарага и давно работает, и где дешевле.
DLG700 написал 12.06.2025 в 18:41
Может и поменьше, чем 8-10мм, но где-то в этом диапазоне.
Мое мнение - норма ну до 1мм движение оси в подшипниках
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 19:52:57
BV написал 12.06.2025 в 19:48
Еще раз спрошу - это было движение оси вместе с шкивом, или дергали за барабан?
Тянул за шкиф с обратной стороны, а с лицевой стороны тянул за рёбра пластиковые внутри барабана. Эффект один и тот же. Тук-тук, барабан двигался по оси вперёд-назад. Очевидно, что шкиф передвигался внутри подшипников.
gensek
gensek
12.06.2025 в 19:58:13
DLG700 написал 12.06.2025 в 19:19
Его могло перекосить?
Могло, если были бы убиты подшипники.
Я всё-таки поставлю новую крестовину и посмотрим что будет.
У вас нет другого выхода, если вы хотите её реанимировать.
Понимаю, что могут быть деньги в помойку, но хочется докопаться до сути.
Тут уж вам виднее как поступить. Я бы или выбросил или восстановил и отдал бы кому-нибудь (в вашей ситуации с уже купленной новой машинкой).
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 19:58:22
Я теперь не понимаю, а почему барабан не зафиксирован со стороны маховика? Почему не прижат? Надежда, что он в подшипниках будет сидеть плотно?
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 19:59:26
gensek написал 12.06.2025 в 19:58
Дело принципа. Если выкину, буду жалеть, что не довёл дело до конца. Достоевский, как бы ) Ну, то есть, я кто? Надо всё доделать в жизни, чтобы не было мучительной боли, что не успел.
Вот например, я учился в музыкальной школе, играл очень прилично классические произведения. А потом всё забыл. Вон и рояль стоит, пылится, для мебели. Надо всё вспомнить. Год за годом себе это говорю, а воз и ныне там. Буду помирать и будет больно, что не сделал, не успел. Помирать (что неизбежно) надо с чистой совестью и в светлых одеждах. Всё сделал, всё успел, можно и на вечный покой.
12.06.2025 в 20:02:33
DLG700 написал 12.06.2025 в 19:58
Точно нет.
Шкив практически должен прижиматься к внутренней обойме внешнего подшипника. Иногда неширокую шайбу/втулку добавляют. Может на заводе забыли поставить.....
Погуглите взрыв схему...
gensek
gensek
gensek
12.06.2025 в 20:09:29
Вал должен сидеть в подшипниках с натягом, перемещения по оси быть не должно.
-1
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 20:25:34
BV написал 12.06.2025 в 20:02
Ну вот это звучит логично, но нет, ничего его не прижимает.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 20:26:56
gensek написал 12.06.2025 в 20:09
Так и есть, но я не понимаю почему. Впрочем, я не инженер, я всё больше по математике, сопромат мне не преподавали, могу не не понимать.
gensek
gensek
12.06.2025 в 20:30:02
В конструктив шкива не заложено ограничение перемещения вала.
DLG700
DLG700
12.06.2025 в 20:36:41
Точно не миллиметр. Двигалась туда-сюда как ламбада )
