DLG700
DLG700
26.06.2025 в 12:34:38
Aleksandr1edin написал 26.06.2025 в 09:00
Те реально долго ходят если вода не попала
Я клянусь, что подшипники и сальник на моей машине после 22 лет в идеальном состоянии. Крестовина протухла от жёсткой воды, но подшипники как зайчики. Если бы не крестовина, то машина ещё бы 100 лет проработала. Но я решил испытать судьбу с новой. Посмотрим. Кстати, я слышал, что китайцы начали покрывать крестовину резиной. Вот это отличная идея.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2025 в 13:21:56
DLG700, бош на своём конвейере ставит ОРИГИНАЛЬНЫЕ!!! подшипники nsk производства англии. Те реально .....
допустим, и что? У ТС подшипники как новенькие - через 20 лет службы. Проблема не в этом.
Narrenfreiheit
26.06.2025 в 13:25:51
DLG700 написал 26.06.2025 в 12:34
Такой сплав алюминия. Есть сплавы, которым пофиг щелочь.
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 13:38:08
BV написал 26.06.2025 в 13:25
Обидно, что у нас не такой оказался. Значит при всём качестве, сомпромат господа не изучали. Впрочем, я тоже не изучал. Меня всё больше по общей физике и матанализу гоняли.
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 13:42:56
MADONNA написал 26.06.2025 в 13:21
Именно. Аж блестят и ни капельки воды на них. Вот это сальник! А крестовина згнила напрочь. Я ещё поковорылал. Ух, там всё сгнило. Вся в труху.
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 13:48:08
Щас буду подключать новую стиралку. Она у меня стояла в углу. Ну пришёл черёд. Тьфу, тьфу. Причём нераспакованная. Капец, только достать её из упаковки чего стоило. Лучше бы эти усилия, чтобы бак подвесить, но поздно жаловаться. Как заработает, отрапортую.
Ой, чуть не забыл болты открутить ) Шутка, откручиваю...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.06.2025 в 13:58:11
очередное заблуждение и как следствие - ложный вывод. В данном случае щелочь действовала по линиям наибольших напряжений, то есть причина механическая - а проявилась она корродирующий металл. Будет устойчивый к щелочи металл - просто чуть позже лопнет но по этим же линиям. А может и не позже - меняя одни свойства металаа - неизбежно меняются и другие, станет более устойчив к щелочи - но потеряется упругость или стойкость к усталости.
Narrenfreiheit
26.06.2025 в 15:21:32
DLG700 написал 26.06.2025 в 13:38
Обидно, что у нас не такой оказался. Значит при всём качестве, сомпромат господа не изучали. Впрочем, .....
Это не сопромат, это химия и сплавы. Какие то ал сплавы корродируют даже на открытом воздухе под дождем, какие-то нет. Щелочь для ал сплавов способствует разрушению оксидной (защитной) пленки.
Пример - ал сковорода в посудомойке.
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 16:17:39
BV написал 26.06.2025 в 15:21
Ал означает аллюминий? А не проще ли так и сказать? Впрочем да, в химии я практически ноль. Это же таблица, да.
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 16:20:47
Ага, имеем дело с выпускником МИСИС. Где он? На Ленинском Проспекте, или я путаю опять? Сколько мучались тогда куда поступать. Надо было поступать в Горный институт. В самом центре, военная кафедра и 0,75 конкурс. Во были времена! Плюс, сейчас в нефтянке были бы на вес золота.
26.06.2025 в 16:44:15
DLG700 написал 26.06.2025 в 13:42
Жаль нет возможности сделать разрез и может будет видно насколько глубоко в металл проникла коррозия.
Есть такой вид коррозии:
Алиса
На основе источников, возможны неточности
Процесс поиска
Содержимое ответа
Межкристаллитная коррозия алюминиевых сплавов в щелочной среде — это тип избирательной коррозии, возникающий на границах зёрен металла или сплава, когда сами зёрна или кристаллы не подвергаются значительной коррозии. aludepot.commachinemfg.com Проявления:
  • резкое снижение механических свойств материала, что приводит к структурным повреждениям или разрушениям;
  • образование пятен, пузырьков, трещин на поверхности металла.
 machinemfg.comskypark-rostov.com Чувствительность: к межкристаллитной коррозии относительно чувствительны сплавы Al-Mg, Al-Zn-Mg, AI-Mg-Si и сплавы AI-Cu. aludepot.commachinemfg.com
Причины
Межкристаллитная коррозия возникает, когда определённые условия повышают активность на границах зёрен. Например:
  • примеси на границах зёрен;
  • колебания в концентрации элементов сплава на границах зёрен.
 machinemfg.com В щелочной среде естественная оксидная плёнка, защищающая алюминий, быстро растворяется, что приводит к растворению защитного слоя на границах зёрен. shkrab.rualleya-ind.ru
Методы защиты
Предотвратить межкристаллитную коррозию в щелочной среде можно, например:
  • Нанести защитное покрытие — битумный состав или специальную краску, способную сохранять свои свойства в щелочной среде.
И....
