serg42
serg42
Омск
09.08.2026 в 11:52:35
В эксплуатации 3 года.Стирка пару-тройку раз в неделю, сильно не нагружается.Недавно появился треск/щелчки в начале стирки, когда барабан вращается медленно.На более высоких оборотах, в т.ч.на отжиме, тишина.Постороннего предмета между баком и барабаном нет (не просматривается ни сквозь отверстия, ни со стороны ТЭНа), шкив не люфтит, ремень не растянут, противовесы хорошо закреплены, с верхними пружинами всё ок, бак тоже не болтается вроде (т.е.и с амортизаторами нижними всё в порядке). Думал о проблемах со щётками двигателя, но искрения нет, срывов оборотов тоже.Была версия об отколовшемся куске верхнего противовеса (хотя, возможно, он откололся ещё на заводе), который "куда-то не туда" попал, но вопрос, куда? При небольшой загрузке или с пустым баком шума нет.Что это может быть?
09.08.2026 в 11:56:04
serg42, еще посмотрите крепления аммортизаторов внизу. Но это проявляется не как трески, а как стуки при отжиме.
