Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.06.2025 в 09:08:39
Здравствуйте. У меня стандартная сантехкабина с раздельными туалетом и ванной. Раньше стояла металлическая ванна 170Х75 и плитка была напущена на ее края. Убрав ванну и старую плитку обнаруживаю неровные стены, у правой уход от вертикали почти на 15мм, а также очень маленькое расстояние между боковыми стенами, без плитки всего 172,5 см. Мне, по-хорошему, нужно выровнять правую стену, но тогда останется расстояние всего 170,5-170,7... Куплена акриловая ванна Ravak 170Х70, в ее инструкции указано,что нельзя плитку напускать на ее края, поэтому собираюсь наклеить на стены плитку и поставить ванну. Куплена плитка 63Х31 толщина ее 9мм. Таким образом, даже если забить на кривую стену, мне 172,5 с толщиной плитки 9мм плюс клей явно не хватает для втискивания ванны!? Собираюсь алмазной чашкой счищать левую стену, в связи с этим вопрос, до какого зазора мне это нужно это сделать, 5мм сточить хватит? Получится зазор 173см, его будет достаточно? Грубо говоря: 9-плитка, 3 - клей, 3 - зазор и с другой стороны также, итого 3см? Понимаю, что клея минимум, но и 5мм содрать еще не знаю как. Пробовал болгаркой 125 Status 900вт с регулировкой оборотов, сделал кожух для пыли и тд, ее все равно очень много. Но у болгарки нет стабилизации оборотов, один раз присосался кожух и придавило чашку (ибо обороты ставил около 4-5тыс), она нагрелась и дымок издала (вскрыл, статор подогрелся), но живая. Есть другая, Бош, но 250мм - 2квт, пробовал ей, но очень тяжело, в ней - 5кг и обороты не регулируются 6500... Теперь покупаю Макиту 9565CV, в ней 1400вт, константная электроника, стабилизатор скорости и регулятор оборотов, буду пробовать ей... Что кто подскажет, по зазору и посоветует по стенам?
pool
pool
06.06.2025 в 09:55:48
Tjanitolkai,  ставьте плитку на борт ванны. Производитель ваны перестраховывается, непонятно от чего.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.06.2025 в 10:14:56
pool, я не хочу на борт ставить не только из-за инструкции, а из практичности, если нужно будет поменять ванну, то что делать, менять и плитку? Я ее не вытащу, 100%, тем более ,плитка зайдет не только сверху, но ведь и бока?!
06.06.2025 в 10:17:32
Tjanitolkai написал 06.06.2025 в 10:14
pool, я не хочу на борт ставить не только из-за инструкции, а из практичности, если нужно будет .....
Тогда сразу ищите уголки и на что их клеить....
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.06.2025 в 12:48:57
BV написал 06.06.2025 в 10:17
я видимо не верно выразился, я имел ввиду не ванну ставить на борт, а плитку напускать на борт. Основной вопрос по зазору, какой он должен остаться между стенами до облицовки плиткой? 3см хватит, по 1,5см на сторону, при толщине плитки 9мм?
sanya1965
sanya1965
06.06.2025 в 15:57:30
Здесь гляньте https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=91390.480 Ставил угловую Ravak Nee Day 150x150. Там же экран на магнитах, пригодится.
06.06.2025 в 16:09:15
Tjanitolkai написал 06.06.2025 в 12:48
я видимо не верно выразился, я имел ввиду не ванну ставить на борт, а плитку напускать на борт. .....
Я понял. Вы не хотите чтобы нижний торец плитки попадал на ванну сверху, плитку после ванны. Вы хотите засунуть ванну в готовую плиточную облицовка и герметизировать вертикальный шов ванна-плитка.
Уголки нужны поверх ванны чтобы закрыть сверху и герметизировать шов ванны и плитки . Особенно по короткой стороне. И будет ли борт ванны прямой - и величина зазора одинаковая везде, а не где-то ноль, а где-то 5 мм.
Не, конечно вы можете густо намазать толстый силиконовый шов КАК У ВСЕХ и наблюдать развитие плесени. Потом менять силикон)
06.06.2025 в 16:22:54
sanya1965 написал 06.06.2025 в 15:57
Здесь гляньте https://woodcraftsman.ru/index.php?topic=91390.480 Ставил угловую Ravak Nee Day .....
Дополнение - фикс олл желтеет. Тоже делал задвигание ванны в готовый паз. Но ванна прямоугольная и стены по трем сторонам. Часть плиток - один ряд за тумбой умывальника докладывал после задвигания. Иначе делать один глубокий паз по короткой стороне - так сложнее. Вымерять пришлось очень точно до 1мм.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.06.2025 в 22:53:27
BV написал 06.06.2025 в 16:09
Теперь понял о каких уголках идет речь, я думал на стену и на них опирать ванну. Это уголки или бордюры забыл как их называют, так, если плитка и ванна, то будет один шов, а если делать уголки, то получается 2, да и под ними что должно быть, если ничего, то потечет или тот же герметик? Меня больше не шов волнует, а что скажете про мой вопрос по зазорам, хватит ли мне 173см для укладки плитки и затем установке ванны 170 см? Да, края ванны все ровные и ее длина ровно 170см.
Tjanitolkai
Tjanitolkai
Воронеж
06.06.2025 в 23:01:25
Спасибо, посмотрел. Но, вся разница в том, что у вас 2 стены, угол и все напуски плитки на края ванны ничем не грозят, чего не скажешь, если у меня 3 стены, если напустить, то ванну потом не вытащить без снятия плитки!
pool
pool
06.06.2025 в 23:08:28
Tjanitolkai написал 06.06.2025 в 23:01
Не думайте об этом. Это такая неактуальная мелочь... через хх-цать лет много чего поменяется.
