Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
08.06.2025 в 15:20:36
Уважаемые форумчане! Просьба помочь. Решил самостоятельно оштукатурить стену из шлакоблока в квартире. После распределения замеса через минут 40-50 начал подрезать. При подрезке происходят задиры (выдирает) штукатурки. В чем может быть проблема? Исходные данные. Перегородка в квартире из шлакоблока. Грунтовал один раз универсальной грунтовкой Ceresit. Толщина слоя 10-25мм. Штукатурка Ротбанд.
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
08.06.2025 в 15:23:35
Как поделиться фото?
Грэй
Грэй
08.06.2025 в 15:43:39
Глеб Абдулов, Это нормально, так всегда бывает, при подрезке появляются задиры. Задиры убираются шпаклеванием или заглаживанием.
dmitrovski
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
08.06.2025 в 15:57:05
ГрэйIMG20250608152030IMG20250608152020Вот такие задиры? Просто пару лет назад также штукатурил и не было такого.
Грэй
Грэй
08.06.2025 в 16:01:38
Глеб Абдулов, бывает и хуже. а бывает, и "не было такого" Особенно, когда в первый раз штукатришь -объем работы маленький, подрезать толком не подрезаешь, а только гладишь, и времени на заглаживание - миллион).
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
08.06.2025 в 16:05:24
Грэй, Спасибо за ответ!:) Еще вопрос такой. Когда не хватает одного ведра замеса, можно ли сначала сделать контактный слой, а потом вторым замесом уже выровнять? Не отвалится потом второй слой? Может есть смысл дать высохнуть контактному, прогрунтовать и потом вторым слоем?
Грэй
Грэй
08.06.2025 в 16:55:58
Глеб Абдулов написал 08.06.2025 в 16:05
Можно, и когда необходим толстый слой, именно так и делают,
когда штукатрку наносят набрызгом из машины - она жидкая, то наносят в несколько слоёв потому что один толстый слой попросту стечет. Но ни в коем случае не давайте высохнуть - только загустела когда, и вот тогда добавляйте.
2
Глеб Абдулов
Глеб Абдулов
Самара
08.06.2025 в 19:46:05
Грэй, спасибо!
08.06.2025 в 19:58:15
Глеб Абдулов написал 08.06.2025 в 15:20
Штукатурка Ротбанд
На мешке, на обороте есть инструкция, вторая колонка сверху и там написано примерно вот это:
Грэй написал 08.06.2025 в 16:55
У вас до второго слоя есть только 30минут.
Если так, то первый слой начесать и СУШИТЬ ПОЛНОСТЬЮ.
08.06.2025 в 19:59:55
Глеб Абдулов написал 08.06.2025 в 15:57
Грэй, Вот такие задиры? Просто пару лет назад также штукатурил и не было такого.
Задиры можно загладить теркой, не гладилкой.
dmitrovski
gensek
gensek
08.06.2025 в 20:16:42
Наносите чересчур толстым слоем и соответственно сдираете толстый слой, который и задирается. Хотите гладко и красиво - после выдержки 10-20 минут после подрезки увлажняйте поверхность, затирайте тёркой и заглаживайте шпателем, Вся последовательность действий указана на мешке.
На фото, кстати, ничего критичного нет.
dmitrovski
