юра Т
юра Т
20.02.2007 в 00:02:32
Veter написал : каких ошибок лучше не допускать
-проточный
avmal
avmal
20.02.2007 в 02:10:11
юра Т Такие ошибки тоже нежелательны.
dmvt1
dmvt1
20.02.2007 в 11:06:02
Если нагреватель на 220 В, то ток будет примерно 35-40А, провод на такой ток надо 6 Кв.мм. Если двухпроводной на 380В и включается между фазами, то 20-25 А и достаточно 4 Кв.мм. Только прикиньте, потянет ли это устройство проводка на вводе в квартиру.
Veter
Veter
20.02.2007 в 12:44:34
Так как возникло много вопросов, сообщаю подробности:
  • водонагреватель однофазный , паспортное напряжение 230-250В (мощность указана в пределах 8-8,8Квт)
  • дом = новостройка (серия П-44-ТМ-25) , с электроплитой соответственно
    Фото щитка могу сделать, только какого ? квартирного ( в нем стоит УЗО: 1+2объединенных в 1 тумблера + контрольная кнопка проверки, а также 4 или 5 рубильников: эл. плита, свет, розетки, санузел) или лестничного (в него еще не заглядывал детально) Заранее спасибо!
dmvt1
dmvt1
20.02.2007 в 15:12:21
Сдается мне, что Вы погорячились с этим водогреем. В стандартных домах дополнительные 8 Квт стандартная проводка не выдержит, особенно если у Вас будет включена эл. плита 4-5 Квт. Это в сумме более 60 А. Для начала посмотрите на номиналы автоматов и УЗО в щитке. Вряд ли Вы там найдете цифры более 32А. Да и счетчик однофазный может просто сгореть с синим дымом от такого тока. Для подключения подобной мощности надо решать вопрос с местными электриками в комплексе (Замена вводного кабеля на более мощный, не менее чем 6 Кв.мм, замена счетчика или установка токового трансформатора, переделка квартирного щитка с заменой вводного автомата и УЗО на 63А, установка отдельного автомата на водогрей тоже на 63А). Скорей всего, Вам откажут в разрешении на подключение доп. мощностей, т.к. квартальные подстанции и так в перегрузе работают. В Ленобласти даже за взятку лишние 10 Квт получить практически нереально ( кстати официально это стоит 20 тыс. за 1 Квт доп. мощности).
avmal
avmal
20.02.2007 в 15:17:28
Veter написал : Так как возникло много вопросов, сообщаю подробности:
Все эти количества тумблеров на данном этапе вроде как и ни к чему. Надо знать их номиналы. А еще важнее на сегодня знать сечение вводного кабеля и номинал вводного автомата. И есть уже смутное подозрение, что вам придется отказаться от проточника и довольствоваться накопительным - мощностей выделенных вам не хватит.
kvost
kvost
20.02.2007 в 15:38:46
avmal написал : И есть уже смутное подозрение, что вам придется отказаться от проточника и довольствоваться накопительным - мощностей выделенных вам не хватит.
Более-менее сносно можно помыться и под 5кВт проточником. Накопительный слишком габаритный.
in my humble opinion
avmal
avmal
20.02.2007 в 15:54:20
Kvost Можно, если отключить при этом другие мощные потребители. Но зачем менять шило на мыло - Я имею ввиду 9кВт нынешние и 6кВт прелагаемые.
Veter
Veter
20.02.2007 в 18:45:03
Что-то Вы меня совсем запугали... Дело в том, что этот водонагреватель я взял по совету друга , у него такой успешно работает уже пару лет тоже в доме П-44Т. ТОлько вот он не участвовал в монтаже при ремонте квартиры и не знает что и как сделано. У меня сейчас идет ремонт и будет ставиться новая проводка , в т.ч. и под водонагреватель будет отдельная. У меня есть кабель с жилами по 4мм в диаметре , надеюсь его хватит? И, насколько я понял, автомат на водонагреватель надо ставить 63А ? Базовые вроде у меня стоят на 40А в квартирном щитке.
avmal
avmal
20.02.2007 в 18:54:43
Veter Тогда с этого места поподробнее - про базовые 40А и про 63А для защиты 4 квадратов.
leonard
leonard
20.02.2007 в 19:25:09
Veter написал : Что-то Вы меня совсем запугали...
Интерестно, что еще можно включить в домашних условиях к фазе на которой уже 9 кВт, или проточник, или все остальное, третьего не дано. В нем хоть есть режимы работы по мощности? Знаю много проточников по 5 кВт, подсоеденины на 1,5 квадрат который "защищен" 25-амперным автоматом, плюс сама линия длинная. Нет конечно провода не перегреются до возгорания, но они греются, тоесть забирают полезную энергию от проточника, поэтому в таких условиях проточник работает при пониженном напряжении на его клемах, где то 205 вольт, это падение мощности 500-600 ватт.
