Slawa
Slawa
31.03.2006 в 03:27:51
ВТБ! написал : Даже один полупериод не выдержит?
ХЗ. Надо документацию на симистор по перегрузочной способности (по току).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.03.2006 в 09:45:47
Slawa Кстати, выдержать ему надо не полупериод, а время до срабатывания автомата. Но если он полторы сотни ампер 10 минут держит, неужели КЗ не переживёт?
31.03.2006 в 09:56:10
Slawa написал : Вероятность его пробоя на порядок выше "приваривания" контактора...
Поставь контактор к нему на выход.... в чём проблема?
Slawa
Slawa
31.03.2006 в 09:58:26
ВТБ! написал : Кстати, выдержать ему надо не полупериод, а время до срабатывания автомата. Но если он полторы сотни ампер 10 минут держит, неужели КЗ не переживёт?
Все сложнее. Симистор сам по себе ограничит ток КЗ - у него есть внутреннее сопротивление. Не настолько, чтобы не сработала ЭМ защита, но на время повлияет. Далее - нелинейна зависимость "напряжение на симисторе - ток через симистор" - смотреть надо на графики, что при КЗ будет. Просто из общих соображений применение полупроводника в сильноточной цепи 220 выглядит подозрительно. У полупроводниковых коммутаторов все еще куча недостатков, ближе всех к контакторам подошли отнюдь не симисторы, а оптоустройства (импортные). А вот если брать слаботочное устройство и нагружать его на катушку контактора, то для холодильника лучше не придумаешь.
Slawa
Slawa
31.03.2006 в 10:03:26
BV написал : Поставь контактор к нему на выход.... в чём проблема?
Да, это наилучший путь. А проблема в том, что более половины этого устройства - цена симистора и его "обвязки". Деньги на ветер.
31.03.2006 в 10:15:03
Slawa написал : А проблема в том, что более половины этого устройства - цена симистора и его "обвязки". Деньги на ветер.
А еще есть голова и некоторые ей пользуются....:) http://www.jackguard.ru/in/zas12.htm
Slawa
Slawa
31.03.2006 в 23:55:37
BV А я свою, похоже, на работе забыл... :( Спасибо.
_dmitry
_dmitry
31.07.2006 в 16:12:34
bv написал : Вот ведь проблема из пальца - ну поставьте вы рядом две розетки.
А можно вместо розетки (открутить) соеденить временно клемами? А через 3 недели открытить и розетку вернуть обратно.
Veter
Veter
19.02.2007 в 18:53:24
Подключение проточного водонагревателя Всем добрый день! Прошу проконсультировать: приобретен проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHC-8. Его мощность - 8КВат. Какое минимальное сечение провода должно быть для его подключения (расстояние по проводке до водонагревателя будет около 25м ). Какой на него лучше поставить автомат? И каких ошибок лучше не допускать (чего нельзя делать при подключении и использовании).
Заранее большое спасибо!!!
avmal
avmal
19.02.2007 в 20:01:00
2Veter Вы для начала расскажите немного про нагреватель - начните с количества фаз, а то у нас не у каждого в квартире стоит именно такой, на котором вы остановили свой выбор.
Arr
Arr
19.02.2007 в 20:04:28
2Veter Почитайте форум, вопрос много раз обсуждался. И каждый раз обьяснялось, что для получения ответа на такие вопросы надо как минимум указывать:
Разрешенную мощность квартиры,
Год постройки дома,
Электро или газовая плита, Фото щитка желательно.
