Arr
Arr
20.02.2007 в 20:14:29
Veter написал : Что-то Вы меня совсем запугали
Не пугайтесь, проводка в П44 мощная и СУП обычно в хорошем состоянии. Но помните, что это будет самое опасное изделие в квартире!!! Перед счётчиком там обычно 50А, так что больше 40А на водогрей на ставьте. Вопрос по узо непростой - по умному надо бы поставить 40А\10мА, но "проверенные" бренды таких не выпускают.
Мыться и одновременно чайник кипятить или кашу варить, естественно, не получится.
Лично у меня в П44 проточник 8 кВт прикрыт в лестничном щитке автоматом 40А и затем в кухонном щитке узо 40А\30мА + автомат 32А . Помывка более 30 минут приводит к срабатыванию последнего, но ведь и за 15 вполне можно управиться. ;)
Важное замечание: блондинок в одиночку под это изделие запускать категорически нельзя !!! ;)
22.02.2007 в 09:40:10
Arr написал : Мыться и одновременно чайник кипятить или кашу варить, естественно, не получится.
Проточник 8кВт и плита на одном автомате 40А . Кашу сварить и помыться нет проблемм, да и чайник вскипятить
нет проблемм, но он под другим автоматом.
samorex
samorex
Самара
22.02.2007 в 10:10:05
Скажите, пж, какую струю дает этот нагреватель на 8 квт. Скажем, нужен график или таблица зависимости температуры, на которую он нагревает от производительности (литров в минуту). Я дома померил, сносный душ можно принять при 8 литрах в минуту, комфортно - 15?
Думается мне, что 8 Квт включать в стандартные для квартир с электроплитами 63А можно только ограничивая себя в одновременном включении крупных потребителей. А вот 5 квт - без ограничений. Но хватит ли этих 5?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.02.2007 в 10:21:12
samorex Комфортный душ - 15-18 киловатт. 7 киловатт - перебиться на время отключения летом. Дамы с длинными волосами будут недовольны даже десятикиловаттным.
22.02.2007 в 10:25:47
samorex написал : Скажите, пж, какую струю дает этот нагреватель на 8 квт. Скажем, нужен график или таблица зависимости температуры, на которую он нагревает от производительности (литров в минуту). Я дома померил, сносный душ можно принять при 8 литрах в минуту, комфортно - 15?
Ванна горячей воды за полчаса.
Душ без проблемм, единственная проблемма отсутствие давления воды тогда автоматом переходит на 4 кВт , а это уже маловато.
Arr
Arr
22.02.2007 в 20:30:41
Физику прогуливали? ;) Учись, студент: Теплоёмкость воды составляет 4200 Дж/(кг*C) Литр воды весит килограмм. Следовательно, для нагрева литра воды на 10С нужно 42 000 Джоулей энергии. Поскольку Джоуль это Ватт*секунду, 42 000 Джоулей соответствует
42000/60 = 700 Вт*минута. Для нагрева 10 литров на 10С нужно 420 000 Джоулей энергии или 7 кВт*минута.
Семейство графиков, надеюсь, нарисуете сами? ;)
ЗЫ: Сорри за неакадемическое обозначение С вместо градуса Кельвина, но так нагляднее.
vmp
vmp
Зеленоград
06.05.2007 в 17:02:42
Подключение проточного водонагревателя В связи с грядущим отключением горячей воды собираюсь установить проточный водонагреватель (накопительный по нескольким причинам не рассматривается). Хотелось бы попросить совета у опытных людей по выбору мощности и правильности подключения.
Итак: новый дом (менее 3 лет), построенный под переселение из пятиэтажек. Проводка - медная, с заземлением, делалась строителями. На лестничной площадке - щиток со счетчиком "Меркурий-200" на ток 50А и УЗО22-50-2-100ES (как я понимаю на 50А). В квартирном щитке:
  • автомат на 16А на освещение;
  • автомат на 32А на электроплиту;
  • УЗО22-32-2-30Е, к которому подключены 3 автомата на 16А для розеток комнаты, кухни и освещение ванны/туалета/кухни.
Сечение проводов на вводе в квартиру - 6 мм2 (диаметр провода 3.4 мм), на плиту - 4 мм2 (диаметр провода 2.5 мм), розетки - 1.5 мм2.
Таким образом, от розетки я могу получить максимум 3.5 кВт, что вообще-то маловато для проточника. Если тянуть кабель от щитка (как я и собираюсь сделать), то я могу рассчитывать максимум на 11 кВт (напрямую), но чтобы не создавать себе лишних проблем я собираюсь подключиться к выходу УЗО и отбирать 7 кВт. Провод собираюсь прокладывать времянку (на 3 недели в год) ПВС 3*4. Разумеется закреплю, чтобы не валялся под ногами, но штробить стены или ставить кабельканалы не собираюсь. Приблизительная длина - около 10 метров.
Вопросы:
  • Нужно ли ставить в щиток ещё один автомат на 32А для подключения кабеля? Только на фазу или на фазу и ноль? -Правильно ли я выбрал провод или лучше взять другой тип? Какой? Одножильный или многожильный? Нужно ли как-то разделывать концы кабеля (просто скрутить, облудить, надеть наконечники)?
  • Что ещё я не учел?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.05.2007 в 11:29:06
vmp написал :
  1. Автомат можно 1П ставить. 2.Если возьмёте кабель моножилу, то отпадут все вопросы ( облудить, надеть наконечники, скрутить...). Что вы не учли? Возьмите паспорт проточника, и узнайте для данной модели квадратуру жилы провода...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 11:40:38
vmp написал : Провод собираюсь прокладывать времянку (на 3 недели в год) ПВС 3*4
Длинный шнур, возле щитка белорусскую розетку на 32А - дёшево и сердито.
По поводу оконцовки многопроволочных жил. Если перед каждым отключением делать ревизию соединений, то за три недели ничего не случится. Но в идеале опрессовать подходящими наконечниками.
vmp
vmp
Зеленоград
07.05.2007 в 23:29:33
Спасибо, хорошая идея.
А залудить - это хуже или лучше, чем просто зажать необлуженные? Одножильным - не хочется, уж очень он жесткий.
Спасибо за ответы.
megamozg
megamozg
07.05.2007 в 23:54:20
Я бы на вашем месте поставил свой дифф в щитке (номинал в зависимости от мощности проточника) использовал провод 3 жилы сечением 4мм, ну и что что заморочка с огильзовкой зато как временная мера на 3 недели будет куда практичнее.
