Ak-47
Ak-47
10.05.2007 в 17:20:42
ставил я себе как-то проточник на 8,5 киловатт, жрет много, толка мало.проточник аналог сименса, тоже немец.
Load
Load
Минск
01.06.2007 в 16:48:00
подитожив вышесказанное - мыться под 3.5 киловатным атмором или полярисов вещь малокомфортная?
Shprot
Shprot
01.06.2007 в 16:58:02
Load Малокомфортная, но вполне терпимая на пару недель отключения воды. Сам несколько лет так переживал это время. Перебиться можно, но комфорта никакого
Arr
Arr
01.06.2007 в 18:09:07
Проведите элементарный эксперимент. Возьмите градусник и определите Т холодной воды, идущей в данный момент из крана и T воды, которую считаете для себя премлемой. Посчитайте разницу (предположим 20С). По приведённой мной выше формуле считаете поток (для 7 кВт проточника при перепаде 20С он составит 5 литров в минуту).
Возьмите литровую банку и по скорости её заполнения установите такой поток. (12 сек на литровую банку в нашем примере). Устраивает такой поток? Установите вдвое меньший поток (3.5 кВт вдвое меньше 7кВт). А такой поток устраивает?
09.06.2007 в 00:35:12
Подключение проточного водонагревателя Нужно ли подключать проточный водонагреватель через УЗО 10 мА на линию стиральной машинки, или можно подключить к обычной розетке с общим УЗО 30мА?
Спасибо.
avmal
avmal
09.06.2007 в 00:55:48
Cathysh Нет, не нужно. Водонагреватель надо подключать к линии водонагревателя. А УЗО можно посоветовать только после того, как вы поведаете где будет стоять водонагреватель - в комнате или в коридоре.
l_andrey
l_andrey
14.06.2007 в 08:41:54
Arr написал : Проведите элементарный эксперимент.
Сам проводил такой эксперимент. Для меня комфортный напор воды - 10 л/мин. По прикидкам для этого потребуется 10-15 кВт мощности проточника. Поставил накопительный на 50 литров (удалось его уместить в простенок) и доволен уже два года. На семью из 2х человек хватает для нормального принятия душа без перерыва. Период летнего отключения воды мы не замечаем.
Sedoy
Sedoy
14.06.2007 в 13:10:54
8кВт хватит, даже принять легкий душ. У самогостоит накопительный 100л и на ванну и на кухню. Оч комфортно. Проточный даже на 3кВт проводка не позволяет-для неё это максим нагрузка.
надя1
надя1
17.06.2007 в 03:29:17
водонагреватель проточный. Подключение... Купили проточный водонагреватель Атмор душ на 5 квт. Знаю, что проблема старая, но может кто подскажет, как ее "обмануть" - старую , старую проводку в старом, старом доме с газовой плитой. То, что надо прокладывать новый кабель, это понятно, но какого размера лучше и какой автомат поставить, какие еще есть тонкости в этом вопросе? Так как, наш дом , действительно, очень старый, то мы рассчитываем использовать водонагреватель на 3,5 квт. На 5 - боязно.
Ярослав_М
Ярослав_М
17.06.2007 в 03:44:28
3.5 не помыться 5.5 можно, но только летом
Про проводку, лучше бы спросили в ветке про электрику. Зависит от состояния магистральной проводки в подъезде. Еще лучше сделать фото щитка. Может быть и не все так плохо окажется. Внимание! без УЗО или диффавтомата на 10мА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ!!! Иначе может шарахнуть 220V.:cool:
Ярослав_М
Ярослав_М
17.06.2007 в 04:24:19
3.5 кВт требует 16А. Возможно проводка для стиралки и выдержит, если ее ставил грамотный электрик. Но это на пределе будет.
5.5 кВт - 25А, Соотвественно и проводка должна быть иная, провод толще (минимум медь 4 мм кв) и автомат на 32А. Почти уверен, что на линии питания стиралки у вас не установлено УЗО(устройство защитного отключения) на 10 мА. Поэтому разумнее один раз потратиться и протащить качественную отдельную линию питания, защищенную надежным УЗО и автоматом соответствующего номинала. Значит без переделки проводки и дополнительных расходов не обойтись. Объяснять все тонкости по инету особого смысла нет. Устанавливать прибор и делать проводку должен опытный электрик.
