Спасибо, Ярослав, сегодня купили провод на нем написано конкорд num-j 3Х2,5 5-0,66 к-136
17.06.2007 в 12:43:54
17.06.2007 в 18:17:16
Странный у Вас подход, однако. Сначала покупаете, а потом спрашиваете. Гораздо продуктивнее поступать ровно наоборот. Зачем вам такой провод? Третья жила в вашей ситуации не нужна, а сечения 2.5 хватит лишь на мощность 3.5 кВт, и то впритык. Если есть возможность попробуйте поменять его, на NYM 2x4, с доплатой. Как должно быть подключено я набросал на скорую руку. Уверен что не без незначительных недочетов. Свой нагреватель 5.5 кВт я подключал таким же образом.
Про УЗО. Скажу сразу - устройство дорогое и может стоить дороже самого нагревателя. Диффавтомат еще дороже и выбор их меньше. Я, правда поставил себе недорогое УЗО ИЭК за примерно 500р, но советовать его другим - не возьмусь. Еще потенциальная проблема в том, что найти "мощное" УЗО Id=10mA, рассчитанное на рабочий ток 32,40 или даже 63 А - та еще задачка. Ставить же более грубое УЗО, с Id=30mA не стоит, потому что в ванной - это уже опасно для здоровья.
17.06.2007 в 21:09:07
товарищи специалисты раскритикуйте, чем грозит?
через какое время перегорит?
-5 минут ,10, 20.
Поставили сегодня такой же нагреватель.Подключили к стиральной машине. Провод -2.5мм (и от стиралки до автомата 2,5), Автомат 16А. Испытания проводились 2 минуты.
На 3 кВт- достаточно теплая вода (решили остановиться на ней), на 5 кВт похожа на горячую. Струя не такая уж и тоненькая. Веселее чем кастрюли и ковшик.
17.06.2007 в 22:15:43
Ярослав, этот провод нам проадли в магазине "то что надо" как кабель для 5 квт., да еще он такой дубоый оказался, вообще не гнется. Продавцу все объяснили, рассказали, он дал этоот, паразит. Причем цена не такая уж дешевая - потянуло на 980 рублей, 20 метров по 40 рублей. Конечно, попробую поменять, если получится.
17.06.2007 в 22:54:03
"паразит" - не прав. Пусть он сам по такой "сопле" гоняет 25А, у себя дома. И провод у него дороговат. NYM 3x2,5 Севкабель 34 руб/мет. ВВГ 2x4 - 27руб. То что дубовый - хорошо.
17.06.2007 в 23:10:09
NYM 3x2,5 выдержит 5.5квт
18.06.2007 в 00:08:50
В таких делах - запас мешка не дерет. У меня 5.5 квт, подключен отдельными изолированными жилами 6 мм, и то имеется небольшой нагрев проводов при работе больше 10 минут. Правда провода алюминиевые. А тут всего-лишь 2.5 мм, в одном кабеле. Такой кабель на розетки ставят, для телеков и пылесосов. А тут нагреватель и достаточно мощный. Если и пойдет то на самом пределе.
18.06.2007 в 00:17:47
НУМ вроде медный ? тогда можно )))
18.06.2007 в 08:06:16
Скажите пожалуйста , а можно УЗО не ставить, а использовать то , что в щитке стоит, например включать нагреватель вместо электроплиты.
18.06.2007 в 10:01:56
Кабель 3Х2,5 выдержит 5,5 кВт,но это-предельная нагрузка,кабель будет сильно греться.Оно Вам надо?
тупая блонди написал : НУМ вроде медный ? тогда можно )))
Не надо покупать НУМ,надо покупать NYM,думаю,нет смысла объяснять,почему? Я бы рекомендовал кабель 2Х4(если нет защитного нуля) и дифавтомат 25А на 30мА(брэндовый от 1000 руб и выше).
OVK написал : Скажите пожалуйста , а можно УЗО не ставить, а использовать то , что в щитке стоит, например включать нагреватель вместо электроплиты.
Можно,но стоит ли у Вас УЗО в щитке и какое оно(номинал)?
18.06.2007 в 15:19:55
ДОКА написал : Можно,но стоит ли у Вас УЗО в щитке и какое оно(номинал)?
Да стоит УЗО на всю квартиру 31.5А 30мА и на плиту отдельный тумблер 25А
