18.06.2007 в 15:28:24
2 ДОКА В бане подключен Эдиссон 500 (5 кВА) кабелем 2х2,5 , расстояние - 40 м - ни фига не греется:) (кабель, ессно). УЗО есть, конечно.
Холостяк
Холостяк
18.06.2007 в 15:40:39
Юбер написал : В бане подключен Эдиссон 500
Ну и как оно? Нагревает воду?
18.06.2007 в 16:21:14
Ополоснуться в конце летнего рабочего дня через душевую лейку- вполне нормально. Правда, я все никак не научусь напором воды регулировать температуру:( - слишком горячая течет (ИМХО, градусов 50). А то баню топить каждый день - долго и напряжно:)
Холостяк
Холостяк
18.06.2007 в 16:33:58
Юбер написал : слишком горячая течет (ИМХО, градусов 50).
Горячевата :(.Сегодня в 4:00 принимал такой душ,т.к. из-за отсутствия разбора давлением сорвало шланг,и холодная вода перекрылась :).Кое-как домылся :),потом отремонтировал в потемках для мамы :). ______ А если приоткрыть кран,вода прохладнее пойдет...или я не понимаю?
18.06.2007 в 17:10:45
Больше открыт кран - больше расход - холоднее вода. А я горячую в шаечке разбавляю пока:)
надя1
надя1
18.06.2007 в 18:04:59
Я даже не знаю, что у нас в щетке, знаю , только, что нам меняли автомат, так как старый перегорел. Дом сталинский, увы проводка той же давности, не меняли. А УЗО дорого стоит? А мог нам его поставить мастер по подключению стиральных машин, правда, ставили 10 лет назад, провод 3Х1,5?
надя1
надя1
18.06.2007 в 18:08:13
Вообще, нужны ли такие жертвы, ради чего отключают горячую воду на такой длительный срок? Не думаю, что работники дэза, что-то действительно меняют или осуществляют профилактические работы в это время, скорее всего - отдыхают.
Arr
Arr
19.06.2007 в 03:57:41
надя1 написал : Я даже не знаю, что у нас в щетке
Вы всерьез думаете, что вам это зачтется в суде, который будет после пожара и электротравм, полученных соседями от отгорания PEN стояка из-за превышения вами разрешенной мощности?
Ярослав_М написал : Как должно быть подключено я набросал на скорую руку. Уверен что не без незначительных недочетов.
Зря вы так самонадеянны. :(
Ведь правильно сначала заметили, что
Ярослав_М написал : Зависит от состояния магистральной проводки в подъезде
Никто ОФИЦАЛЬНО увеличивать до 25А номинал автомата на "старую , старую проводку в старом, старом доме с газовой плитой" не разрешит и правильно сделает. А самовольная замена вводного автомата на бОльший - однозначная вина при разборе после аварии и выплата огромных компенсаций соседям.
Почитайте форум, обратив особое внимание на темы про отгорание PEN с выносом потенциала на PE, от которого УЗО защитой НЕ является и про возможность повышение до 380 напряжения на одной из фаз и возгорания. Конечно, в таком доме ни у кого не должно быть PE, но угадайте куда горе-мастер прикрутил третий проводник кабеля к СМ у надя1, да и у её соседей тоже.
ДОКА
ДОКА
19.06.2007 в 11:49:30
Юбер написал : В бане подключен Эдиссон 500 (5 кВА) кабелем 2х2,5 , расстояние - 40 м - ни фига не греется (кабель, ессно).
М-да?А чего же у меня 3Х2,5 от двух 2-х киловаттных тэнов горячий?Вы напряжение мерили на даче?:)
19.06.2007 в 12:31:46
2 ДОКА У меня стабилизатор - 220 В как в аптеке:) Может быть, не успевает нагреться?:)
19.06.2007 в 12:33:37
2 ДОКА С другой стороны, если выбирать сечение не по таблице ПУЭ, а по народному правилу (10А на квадрат), то у меня все в порядке. 2,5 х 10 х220 = 5,5 кВА.
