Arr
Arr
23.07.2007 в 02:01:48
Посчитаем РЕАЛЬНО отдаваемую нагревателями мощность, учитывая потери на проводниках и контактах автоматики. Общее сопротивление проводов и контактов предположим 1 Ом - при наличии в цепи счётчика, нескольких двухполюсных автоматов и узо и при длине кабеля в несколько десятков метров это хоть и завышенное, но иногда встречающееся на практике у любителей "навороченных квартирных щитков" :p значение. Удивительно, но 6 кВт нагреватель имеет сопротивление 8 Ом, а 8 кВт нагреватель имеет сопротивление 6 Ом. ;) Реально через 6 кВт нагреватель пройдёт ток 220/(8+1)=25А, а его отдаваемая мощность составит примерно 5 кВт; а через 8 кВт нагреватель пройдёт ток 220/(6+1)=31А, а его отдаваемая мощность составит примерно 6 кВт.
Заметим, что при 1 Оме на контактах и проводниках при 31А выделится 961 Вт.
То есть 8 кВт водогрей от сети будет забирать примерно 7 кВт, из котрых 6 кВт будут греть воду, а ещё почти 1 кВт будет греть провода и автоматику.
В большинстве случаев общее сопротивление проводов и контактов оказывается, конечно же, в несколько раз меньше 1 Ома и потери не столь велики, но они вовсе не "пренебрежимо малы".
Отдельно нужно отметить, что мощности, указанные на нагревателях могут нормироваться не для наших 220, а для буржуйских 240 Вольт, а мощность пропорциональна КВАДРАТУ напряжения.
Petrel
Petrel
17.08.2007 в 14:23:02
Цитата: Проточник 8кВт и плита на одном автомате 40А . Кашу сварить и помыться нет проблемм, да и чайник вскипятить нет проблемм, но он под другим автоматом.
Аналогично у соседа - дом П44 2001 что-ли года постройки, поставил 10 КВт проточник, на отдельный автомат и провод в 10 квадратов - все фурычит одновременно - стиралка, плита, проточник. Хочу себе такой же поставить.
09.09.2007 в 09:17:47
подключение проточника Господа!!!! Купил трёхфазный проточник 12кВт,а теперь незнаю как подобрать УЗО и какого сечения кабель? Помогите:o
09.09.2007 в 09:40:58
А каков лимит мощности на вашу квартиру?
09.09.2007 в 09:54:14
На квартиру выделено 18кВт, трёхфазка
sergey_sav
sergey_sav
09.09.2007 в 10:33:51
Вам подойдет кабель с медн. жилой 5х2,5, УЗО 25А/10мА, через автомат 20А.
09.09.2007 в 11:33:01
Господа,а не маловато сечение.Спасибо:(
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.09.2007 в 13:42:52
2S.Y ...еще будьте добры, укажите номинальный ток (А) прибора
sergey_sav
sergey_sav
09.09.2007 в 13:46:54
Допустимый ток для медного кабеля 5х2,5 - 21А, у Вас 12кВт/0,66=18,2А. Есть желание взять с запасом, тогда 5х4, при этом уменьшаться и потери.
09.09.2007 в 15:16:57
Всем огромное СПАСИБО:applause:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2007 в 09:46:49
sergey_sav написал : УЗО 25А/10мА
А есть такие четырёхполюсные в рознице?
