ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2007 в 09:48:07
А-а-а, ну, да - вездесущее Астро-УЗО. :)
sergey_sav
sergey_sav
10.09.2007 в 10:05:37
ВТБ! написал : А есть такие четырёхполюсные в рознице?
Просто воспользуйтесь поиском, говорят помогает...:)УЗО ВД1-63 4Р 25А 10мА ИЭК, UZO 9435 На крайняк, можно поставить и 25А/30ма и ощутить на себе работу защиты...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2007 в 10:07:45
sergey_sav Точно неэлектронное? В любом случае у меня к этому бренду недоверие...
sergey_sav
sergey_sav
10.09.2007 в 10:13:30
ВТБ! А вот не скажу, ибо ИЭКом не пользуюсь, тоже из-за определённого недоверия. А привел ссылку в подтверждение существования подобного, но можно поискать и других производителей, думаю автору вопроса это по силам.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2007 в 17:31:10
sergey_sav написал : можно поискать и других производителей
Астро-УЗО москвичам доступно.
steel68
steel68
18.06.2008 в 14:56:11
подключение проточного нагревателя Подскажите, как правильно подключить проточный нагреватель Stiebel Eltron DS35E (мощность - 3,5 кВт).
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=599406
Протянул от щитка трехжильный медный кабель ПВС сечением 2,5 квадрата 9уложил его под плинтус), установил евроразетку около ванной на 16А. Нагреватель подключил проводом того же сечения, вилка соответственно расчитана на 10\16 А. На щитке планирую поставить автомат на 16 А, УЗО дополнительно ставить не собтерался, т.к. в нагревателе УЗО уже встроено (что собственно говоря и прельстило).
А далее возникли вопросы:
Провод трехжильный, куда подлючать землю? Дом - панельная девитиэтажка с газовыми плитами, в электрощите колодки под заземление не нашел (в доме вся проводка двухпроводная).
Почитал на форуме, что в случае такого подключения (фаза-ноль) может произойти отгорание нулевого провода, и все - летальный исход. Посколько жалко себя, любимого, то в раздумиях - куда прикрутить третий провод? Можно ли заземлится к корпуса электрощита? Да и бутет ли это заземление, а не зануление?
Да и можно ли подключать водогрей мощностью 3,5 кВт через розетку?
А можно подклячаться через кабель ПВС, или лучше заменить пока не поздно?
ASM
ASM
Долгопрудный
18.06.2008 в 15:01:01
3.5 можно, но это предел, лучше бы вилку-розетку помощнее, типа тех, что у электроплит. УЗО на 10мА обязательно. На встроенное я бы полагаться не стал, если вода попадёт внутрь корпуса, а IP24 это далеко не IP67, то в любом случае там есть какие-то контакты ДО их УЗО, правда? Не бывает бесплатнонго сыра, а УЗО на 10мА стоит 1600р. Врядли производитель изделия за 4600 включит в стоимость устройства деталь аналогичного качества и надёжности.
Автомат В16 тоже надо индивидуальный.
Сколько бы здравый смысл не противоречил нормам, я продолжу исповедовать религию, согласно которой в случае, подобном твоему, заземляться надо о трубы стояка. Заземлитсья о щиток - опасно. Сделать правильное заземление в масштабе всего дома - нереально. Сферических лошадей в вакууме оставим, так сказать, теоретикам.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.06.2008 в 15:14:35
steel68 написал : Да и бутет ли это заземление, а не зануление?
Не забывайте, что основная защита в сетях с глухозаземленной нейтралью - "присоединение к глухозаземленной нейтрали источника тока" (зануление). Заземление (без зануления) в таких сетях до недавнего времени запрещалось.
Подводка воды к грейлеру диэлектрическая (пластиковая)?
steel68 написал : А можно подклячаться через кабель ПВС, или лучше заменить пока не поздно?
Лет на 10-20 хватит, а там посмотрите. Только это не кабель, а провод.
steel68
steel68
18.06.2008 в 15:20:38
По поводу розетки согласен, переделую, у самого были сомнения на этот счет (мощность на пределе). Насчет отдельного автомата и УЗО? Можно ли использать УЗО для двух линий: Существующей на ванну, и хочу проложить линию на кухню для стиральной машины. Или на каждую линию нужно ставить свое УЗО. Что лучше поставить сборку автомат+УЗО или диф.автомат? А по поводу провода? Где-то прочитал на форуме,что срок этого провода- 8 лет. Так ли это?
steel68
steel68
18.06.2008 в 15:32:55
Kamikaze написал : Подводка воды к грейлеру диэлектрическая (пластиковая)?
Нет. подключился шлангом от душа. Оплетка там металлическая.
ASM написал : Сколько бы здравый смысл не противоречил нормам, я продолжу исповедовать религию, согласно которой в случае, подобном твоему, заземляться надо о трубы стояка.
А допускается ли это? В смысле ПУЭ? И будет ли это лучше подключения к щитку? Может имеет смысл проложить нулевой провод большего сечения?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.06.2008 в 15:40:18
steel68 написал : Оплетка там металлическая.
В таком случае при подключении грейлера еще и к щитку, вы начнете уравнивать потенциалы щитка (магистрального нулевого провода стояка) и водопровода. И ток может получиться такой, что Вам и не снилось.
