ASM написал : УЗО на 10мА обязательно
Вот такое пойдет: УЗО тип АС,2П,2М,16А 10мА,08906
Или лучше что то другое?
18.06.2008 в 15:43:06
18.06.2008 в 15:44:03
steel68 написал : А допускается ли это? В смысле ПУЭ?
Нет. Но Вы-то уже это сделали (шлангом)...
18.06.2008 в 15:59:43
Kamikaze написал : В таком случае при подключении грейлера еще и к щитку, вы начнете уравнивать потенциалы щитка (магистрального нулевого провода стояка) и водопровода. И ток может получиться такой, что Вам и не снилось.
То есть, более правильно подключиться шлангом к водопроводу через диэлекрическую прокладку, а третьим проводом к щитку?
18.06.2008 в 16:05:48
steel68 В старом фонде обычно куда ни кинь, всюду клин. Сечение проводов стояка (особенно нуля) какое?
18.06.2008 в 16:13:46
steel68 написал : Вот такое пойдет:
Legrand это хорошо :) Также можно посмотреть с аналогичными параметрами из ABB, Hager'a, Moeller'a...
18.06.2008 в 16:19:58
Нет, не допускается, но и эксплуатация таких приборов в таком здании тоже не допускается.
steel68 написал : И будет ли это лучше подключения к щитку?
Это точно будет безопаснее, так как щитки в старых домах, без электроплит, в 99% случаев очень плохо заземлены, и на этом щитке, относительно Ваших же труб может быть нехилый потенциал. Понимаете, ток, это такая штука, которая течёт между чем-то одним, и чем-то другим. Если Вы стоите в ванной, то, подумайте сами, обо что надо замкнуть корпус электроприбора, находящегося рядом с Вами?
Единственное правльное решение, это перебрать все этажные щиты, сделать нормальную землю и СУП в рамках всего подъезда. Вы осилите сдлетьа ПРАВИЛЬНО? Если нет, то просто выбирайте меньшее зло.
steel68 написал : Может имеет смысл проложить нулевой провод большего сечения?
Бесполезняк.
18.06.2008 в 16:21:42
steel68 написал : УЗО тип АС,2П,2М,16А 10мА,08906
Я фанат АВВ, ну и Шнайдер, тоже ничего...
18.06.2008 в 16:40:48
В стояке провода алюминевые, в диаметре где-то 3-4 мм.
18.06.2008 в 16:46:38
steel68 Ну и всё. Заземляться о такое реально опасно. Так что или об стояки, или без нагревателя. Или реконструкция всего подъезда. Что выбираем?
18.06.2008 в 16:56:40
Двадцать дней без горячей воды как то тоскливо. Получается, хочешь не хочещь, придется заземляться об водопродный стояк.
19.06.2008 в 01:05:16
какой этаж? если первый - ПВ1х10 до корпуса ВРУ или до ГШЗ(лучше) только НЕЗАМЕТНО! и подсоединить на него землю
