Norman
Norman
Астрахань
11.02.2018 в 20:29:08
Radio написал:
Я спросил, КАКОЙ ТОК пройдет через тело, а не что будет "при 10мА"...
Radio, До этого Вы спрашивали, какой ток пройдет между руками. А хрен его знает. Обычно по степени поражения нормируют токи, проходящие через все тело.
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2018 в 22:51:56
Norman написал: До этого Вы спрашивали, какой ток пройдет между руками. А хрен его знает. Обычно по степени поражения нормируют токи, проходящие через все тело.
Да все равно какой и куда... Я спрашиваю, в общем-то, будет ли этот ток разным в случае с узо 30мА и 10мА... и если да, то почему? :)
ashim1990
ashim1990
11.02.2018 в 23:41:14
Radio написал:
Так разница в 3 раза! Даже не понимаю, какие вопросы? :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2018 в 23:56:34
ashim1990 написал: Даже не понимаю, какие вопросы? :confused:
Плохо, что не понимаете. Учение - свет.
Димон114
Димон114
12.02.2018 в 00:02:43
ashim1990 написал:
Radio написал:
ashim1990, эх Радио расстроица ... Что я влез . Запомните простую вещь УЗО никак не ограничивает ток проходящий через тело человека , ток этот может быть и пару соток ма ,а то и более . Что с 30 ма, что с 10 ма УЗО...
ashim1990
ashim1990
12.02.2018 в 00:13:11
Димон114 написал:
Ой, извините. Так УЗО не отключит такой большой ток, прежде чем человек его почувствует? :confused: Тогда, какой в нем смысл?
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2018 в 00:23:58
ashim1990 написал: УЗО не отключит такой большой ток, прежде чем человек его почувствует? :confused: Тогда, какой в нем смысл?
УЗО ограничивает время воздействия тока
Димон114
Димон114
12.02.2018 в 00:26:09
ashim1990 написал:
Димон114 написал:
ashim1990, если коротко то смысл в скородействии УЗО , чтоб не настало последствий . Ключевым является не только ток но и время воздействия !
Димон114
Димон114
12.02.2018 в 00:27:14
ZooZoo написал:
ZooZoo, немного опередили пока писал .
ZooZoo
ZooZoo
12.02.2018 в 00:33:57
Димон114 написал: немного опередили пока писал .
извини, я не нарочно
Norman
Norman
Астрахань
12.02.2018 в 17:10:15
Radio написал:
Radio, Конечно будет разным. УЗО сработает в соответствии со своей уставкой. Если уставка 30 мА, значит и ток в течение времени включения пройдет 30 мА через тело человека. Если имеется заземление прибора, то лишь часть тока пройдет через тело человека
