Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2018 в 09:22:56
Norman написал: Так что, лучше 10 мА ограничиться.
А какой ток пройдет через руки при 10мА?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
10.02.2018 в 13:05:53
Norman написал: Т.е. выбраться из душевой будет крайне сложно.
С чего вдруг? УЗО сработало, воздействие организм прекратилось.
TAB
TAB
10.02.2018 в 13:08:16
Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2018 в 13:09:12
Электрик ЦЦ написал:
Электрик ЦЦ, Отпустило и шмяк об кафельный пол. УЗО - виновато . :eek:
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
10.02.2018 в 13:15:36
TAB написал: Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?
TAB, Вы на десятку намекаете ? Надо сказать производителям водогреев и парогенераторов душкабин, а то они злодеи, шнуровые УЗО ставят на 30мА.
Да, ни фига.
TAB
TAB
10.02.2018 в 13:24:17
dokar, нет, я отвечал Электрик ЦЦ, в его посте уставка не была обозначена.
Norman
Norman
Астрахань
10.02.2018 в 17:32:10
Radio написал: Навсегда что ли? :eek:
Radio, Нет, не навсегда. Пока через тело идет ток.
Radio написал: А какой ток пройдет через руки при 10мА? Параличъ не произойдет?
Radio, При 10 мА будут судороги, но можно будет убрать руку от крана. Паралича не будет
Электрик ЦЦ написал: С чего вдруг? УЗО сработало, воздействие организм прекратилось.
Электрик ЦЦ, Ну, пока УЗО сработает в течение 40 мс. Можно сознание потерять от испуга, упасть и удариться головой.
TAB написал:
**Электрик ЦЦ, а если воздействие ниже уставки УЗО, но выше тока неотпускания?
TAB, Ну, значит человек будет держаться пока от испугу не потеряет сознание, не упадет и не разобьет себе голову. Если сумеет удержаться, то так и будет стоять в судорогах.
TAB
TAB
10.02.2018 в 17:53:34
Norman написал: Если сумеет удержаться, то так и будет стоять в судорогах.
Здесь надо отметить, что подобное стечение обстоятельств маловероятно до крайности. При исправной ДСУП разумеется.
Norman
Norman
Астрахань
10.02.2018 в 20:11:39
TAB написал:
TAB, Я имел ввиду без ОСУП и ДСУП. При наличии ДСУП само собой разумеется большая часть тока будет уходить в землю.
Radio
Radio
Заблокирован
10.02.2018 в 22:42:53
Norman написал: При 10 мА будут судороги, но можно будет убрать руку от крана. Паралича не будет
Я спросил, КАКОЙ ТОК пройдет через тело, а не что будет "при 10мА"...
11.02.2018 в 00:06:27
Norman написал: Я вот думаю
Завязывайте Вы уже с этим делом.
Электрик ЦЦ, :applause:
Уж лучше почитать, чем ПРИдумывать.
