Алексей Шуб
Алексей Шуб
Алексей
16.06.2025 в 09:18:31
Не отключается верхний тэн подскажите где копать пожалуйстане отключается верхний тэн подскажите где копать пожалуйста
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2025 в 09:43:52
Алексей Шуб, копать не надо, там же уже вскопано.
10-40-99@mail.ru
16.06.2025 в 10:32:45
Алексей Шуб написал 16.06.2025 в 09:18
А что, разве, не видно где?
Алексей Шуб
Алексей Шуб
Алексей
16.06.2025 в 13:10:11
BV, реле уже поменял,КПД ноль
16.06.2025 в 13:12:51
Алексей Шуб, дальше - отслеживать цепи управления реле, если постоянный сигнал включено. Мультиметр есть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.06.2025 в 13:56:23
Алексей Шуб написал 16.06.2025 в 13:10
В полностью обесточенном состоянии между выходами реле есть контакт или нет? Может быть в процессе выгорания по плате кинулась сопля и реле теперь вообще никак не участвует в процессе. Второй вариант - сопля появилась на управляющую ножку реле. В выключенном состоянии выход разомкнут, но как только подается общее питание, реле сразу срабатывает. Это простые случаи поломки. Хуже, если проблема ушла в управляющую микросхему. Восстанавливайте дорожки вокруг (и под) реле. На фото там подозрительные проблемные места. Очищайте пространство между дорожками от налета и нагара (может и от соплей).
alex50
alex50
16.06.2025 в 20:39:44
Алексей Шуб, как долго по срокам он отработал и в каком режиме?..
alex50
alex50
16.06.2025 в 20:45:50
Алексей Шуб, на верху 2 тена, который из 2х?....
Dmitry47
Dmitry47
16.06.2025 в 23:16:26
Давайте всю историю в деталях подробно. Нет, это не форум ремонтников духовок и вашу духовку никто здесь не знает.
alex50
alex50
17.06.2025 в 00:30:23
Dmitry47, да тут полная электроника! Силовая релюшка выгорела,заменена, но питание на неё продолжает поступать и тен(непонятно какой, либо гриль, либо внешний) постоянно запитан! Возможно тут и мелкий косячок, но лично я бы выкинул всю электронику и поставил вместо неё механику!)... и релюшка эта от 800 ватт не могла так выгореть, а от гриля вполне!....)
Dmitry47
Dmitry47
17.06.2025 в 01:01:57
alex50 написал 17.06.2025 в 00:30
bosch HBG 33B520
Во первых, зачем оплавилось реле? А потом уже все остальное.
Думаю тема заведомо провальная, автор хочет готового рецепта, а его мы не знаем.
