FastCat76
FastCat76
19.06.2025 в 20:31:55
Всем привет! Начала глючить стиральная машина Bosch Logixx 6 Sensitive (WLM 20440). К примеру, на быстрой стирке. Она сразу набирает воду, одновременно вращая барабан. А сейчас воду набирает, но барабан не вращает. При этом слышно как внутри стиралки реле щелкает. При мерно тоже самое и в сдругих режимах. "Ошибки" сбрасывал. Но дело в том, что иногда она нормально во всех режимах работает. Т.е. в понедельник глючила, вторник и среда нормально работает, сегодня глючит. Подскажите, что со стиралкой ? (самому это можно исправить)
19.06.2025 в 21:55:48
FastCat76, посмотреть камеру прессостата. Для начала снять трубку и продуть.
FastCat76
FastCat76
20.06.2025 в 04:23:58
"Логику глюка" я понял... Ночь прошла - стиралка один раз нормально стирает. На последующие разы, глючит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2025 в 10:56:31
FastCat76, ищите что на плате управления греется.
ser000
ser000
20.06.2025 в 12:23:22
FastCat76 написал 19.06.2025 в 20:31
В некоторых случаях неисправность ТЭНа и утечка с него может приоводить к непредсказуемым результатам, попробуйте стирку без нагрева воды или отключить и заизолировать провода ТЭНа для запуска машинки без него. Ну или при наличии приборчика прозвонить ТЭН - не звонится ли на корпус, а то может на корпусе напряжение.
Может проблемы с двигателем? Если он с щётками, то может пора заменить эти самы щётки.
20.06.2025 в 12:26:31
FastCat76, крышку снять - 2 самореза. 2 минуты. Трубку снять с прессостата и дунуть еще минут 5
