Velnaz
Velnaz
25.06.2025 в 13:28:54
BV написал 25.06.2025 в 10:45
рассчитан на клапан 3/8, но в комплекте был 1/2
Протра.. лся с ним полдня
и хочется извращений и секса в позе из Камасутры)
25.06.2025 в 14:14:41
Velnaz написал 25.06.2025 в 13:28
Бесценный опыт, в том числе и ошибок)
Alekss
Alekss
25.06.2025 в 18:03:35
sanya1965 написал 25.06.2025 в 01:04
Со времён СССР сантехники юзают "лапу". Штырь-шестигранник на 16мм, к нему перпендикулярно приваривали зев ключа нужного размера.
В какой стране? ))))
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sanya1965
sanya1965
25.06.2025 в 21:21:31
Указано жеж... В СССР. У меня такая лапа где-то на даче лежит.
sanya1965
sanya1965
25.06.2025 в 21:28:14
даже этот достаточно большая голова, и может не подлезть к гайке клапана.
Чтобы стать волшебником, нужна сварка. Вот смотрю я на эти модные приспособы... А там два раза электродом тюкнуть к нужному зеву с нужным вылетом.
25.06.2025 в 21:36:01
sanya1965,  Там трубчатые ключ с вырезом под подводку
sanya1965
sanya1965
25.06.2025 в 21:39:01
По месту можно сделать все что угодно. Не обязательно трубчатое. Прототип такой 6086417899
25.06.2025 в 21:56:07
sanya1965, гайка КРЕПЛЕНИЯ клапана бывает близко к фаянсу горшка и такой огромный ключ туда не лезет.
Alekss
Alekss
25.06.2025 в 22:34:45
sanya1965 написал 25.06.2025 в 21:21
В СССР шестигранник на 16? Именно на 16?? У любого сантехника?
sanya1965
sanya1965
26.06.2025 в 01:00:17
Шестигранник на 16 делали катанкой. В основном юзали холоднокатаный, дешевый. Он был не калиброван, размер гулял из-за этого. Крутили его ключом на 17. Применялся а основном для таких смесителей, накидная гайка тройника прикручивалась к корпусу в ограниченном пространстве. И там ещё надо исхитриться, чтобы резиновая прокладка с двумя отверстиями не сместилась при повороте. u_73bc7bbee8debccdb6803d7485f30525_800Вы удивитесь, но у каждого сантехника бывало и несколько таких ключей. Иначе трезвым весь день ходить придется. Аренда на день была 3 рубля, и оставалось добавить всего 62 копейки. А чуть позже -1,12 рубля. Типоразмер на 16 был весьма распространен. Я свой пруток нашел на стройке. Металл в СССР физлицам не продавали. Если будут ещё вопросы по той эпохе, задавайте. Если гуглить лень. Потратил вот 1,5 минуты. Горячекатаный нынешний https://msk.pp-rtk.ru/goryachekatanyj-shestigrannik--diametr--16/
sanya1965
sanya1965
26.06.2025 в 01:13:07
BV написал 25.06.2025 в 21:56
sanya1965, гайка КРЕПЛЕНИЯ клапана бывает близко к фаянсу горшка и такой огромный ключ туда не лезет. .....
Была бы задача... Когда делаешь под нее, то все влезает.
