BV написал 20.06.2025 в 23:04
у автомата маленький плюс в том что он автомат
И большой минус - он автомат. :)
20.06.2025 в 23:09:23
20.06.2025 в 23:30:16
ВТБ! написал 20.06.2025 в 22:55
Заменить на двухполюсный выключатель нагрузки на 63А. Правда ВН этого производителя, я смотрю, без .....
Зачем? Что это даст? Чем лучше автомата? В чем минус автомата?
21.06.2025 в 00:05:28
ВТБ!, Да ничем он не "минус". Во-первых; дублирование этажного. Во-вторых; вполне может быть дешвле, чем АВ. В-третьих; многие ВН не позволяют отключать сеть под нагрузкой, что вполне такое м.б.
21.06.2025 в 09:54:35
BV написал 20.06.2025 в 23:30
Да, мне вот тоже интересно.
21.06.2025 в 09:57:09
MaSeVi написал 21.06.2025 в 00:05
Вообще-то, само понятие "выключатель нагрузки" предусматривает отключение цепи под нагрузкой.
21.06.2025 в 11:01:23
СтранникXXI написал 21.06.2025 в 09:57
А дугогаситель тоже предусмотрен термином?
21.06.2025 в 11:18:48
BV написал 21.06.2025 в 11:01
"3.1.1 выключатель (circuit-breaker): Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание. [МЭК 60050 (441) — (определение 14-20)] [1]"
21.06.2025 в 11:26:21
ВТБ!, так есть дугогаситель или нет?)
21.06.2025 в 11:27:45
И зачем относительно приличному этажному автомату этот убогий дублёр? Отходящие линии под защитой групповых автоматов. "Третий - лишний."
Даже несомненно.
Да, на ВН выбранного производителя полагаться трудно. Но с функцией разъединителя справится.
"3.1.6 контактный коммутационный аппарат (mechanical switching device): Коммутационный аппарат, предназначенный для замыкания и размыкания одной или нескольких цепей с помощью размыкаемых контактов. [МЭК 60050 (441) — (определение 14-02)] 3.1.7 выключатель нагрузки (контактный) (switch (mechanical)): Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, в том числе при нормированных рабочих перегрузках, а также выдерживать в течение нормированного времени токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание. [МЭК 60050 (441) — (определение 14-10)] 3.1.8 разъединитель (disconnector): Контактный коммутационный аппарат, в разомкнутом положении соответствующий требованиям к функции разъединения. [МЭК 60050 (441) — (определение 14-05), модифицировано]"
21.06.2025 в 11:30:24
BV написал 21.06.2025 в 11:26
В балалайке от ДЕКрафт? А кто его знает?
Так зачем отключать этот аппарат под нагрузкой большей, чем холодильник и освещение?
Зачем отключать холодильник этим аппаратом тоже непонятно. Выключил все автоматы, УЗО, диф.автомат, ВН, автомат в этажном щите - и обслуживай щиток.
21.06.2025 в 11:51:19
ВТБ! написал 21.06.2025 в 11:27
Даже несомненно.
А хотел написать, что наоборот, потому что так и есть))))) В общем, если нет дугогасительной камеры, ну его, этот ВН... У АВВ серии SD точно есть, у Чинт в эквивалентной АВВ сери - тоже. У Декрафт - нет... В общем и целом, я бы посоветовал ТС не полагаться на "авось"...
