Гоша65
Гоша65
Павловский посад
22.06.2025 в 09:22:32
При первом подключении сенсорная кнопка для писуара artkeram не подает признаков жизни. Как ее оживить? Вода постоянно льется и не перекрывается.
strider1978
strider1978
22.06.2025 в 09:42:08
Гоша65 написал 22.06.2025 в 09:22
Как ее оживить?
Вставить-поменять батарейки.
ser000
ser000
23.06.2025 в 00:38:56
  1. Проверить батарейки, при необходимости заменить.
  2. Проверить светится ли ИК датчик любой камерой, например камерой смартфона.
  3. В некоторых случаях застревает в одном положении сердечник во вторичной камере открытия/закрытия воды - может помочь резкий удар о что-то упругое, но жёсткое, что бы не расколоть (не разбить) само устройство - например об диван или держа устройство в кулаке о другую ладошку. Т.к. вы скорее всего не знаете направление, то придётся стучать во все 6 сторон.
  4. Возможно устройство не исправно и просто замените на новое у продавца.
Гоша65
Гоша65
Павловский посад
23.06.2025 в 09:14:48
strider1978, от блока питания подается 6 вольт, проверял вольтметром.
ser000
ser000
23.06.2025 в 09:28:41
Гоша65 написал 23.06.2025 в 09:14
Теперь надо убедиться, что оно доходит до мозгов, например:
ser000 написал 23.06.2025 в 00:38
но если устройство на гарантии, то возможно всё таки стоит обменять устройство в месте приобретения или при желании отправить в сервис (если устройство уже установлено, то надо узнать может ли сервисмен выехать на место или всё таки тащить устройство к ним).
Гоша65
Гоша65
Павловский посад
23.06.2025 в 10:31:43
ser000, спасибо, сегодня бубем пробовать.
Dmitry47
Dmitry47
23.06.2025 в 10:34:45
Действительно. А не должен ли клапан быть всегда нормально закрытым?
ser000
ser000
23.06.2025 в 12:11:24
Dmitry47 написал 23.06.2025 в 10:34
Тогда для открытия нужно постоянно держать ток в катушке соленойда, что очень быстро съест батарейки. В современных клапанах такого рода применяется мембранная система и бистабильный шток в соленойде (имеет 2 стабильных положения: закрыто или открыто), где нужен небольшой импульс для смены состояния и постоянной потери заряда батареек не требуется. Остальное делает электроника (мозги) устройства - может отключать клапан, если не хватает заряда или прошло много времени (в датчиках для смесителей, в писуарах датчик может срабатывать при подходе и/или после отхода от писуара), другие могут открывать ток воды ненадолго в отсутствии сигнала с датчика долгое время, например, раз в сутки, что бы сифон не пересыхал.
Гоша65
Гоша65
Павловский посад
23.06.2025 в 12:41:15
Dmitry47, уверен что должен.
23.06.2025 в 15:57:58
ser000 написал 23.06.2025 в 12:11
Пилотный клапан
strider1978
strider1978
24.06.2025 в 07:43:29
Блок питания родной, от кнопки?
