GreyMUR
GreyMUR
Мурманск
22.06.2025 в 20:04:09
Всем добра! Подскажите где можно взять информацию, по порядку и времени работы в каждом режиме стирки стиральной машины. Точнее режим Хлопок время общее 2ч 30 мин. Засыпан порошок в оба отсека предварительный и основной, Заливаться начинает вода через предварительный отсек, через примерно минуту льется и в основной и так набирается далее стирает, полощет, сливает. Атлант 40М105. На старой бош в инструкции было описание последовательности режимов и стирка предварительная и основная шли отдельно. Вопрос какая правильная последовательность режимов и примерный временной интервал?
ser000
ser000
23.06.2025 в 00:08:17
GreyMUR написал 22.06.2025 в 20:04
Так машинка обычно ведёт себя, когда не выбрана программа с предварительной стиркой (омывает оба лотка).
Судя по инструкции на вашу машинку, для активации предварительной стирки и раздельного использования лотков - нужно активировать доп.опцию кнопками (индикатор с тазиком и буквой P над имитацией воды на иконке): imageimage
«предварительная стирка» предусмотрена для изделий из хлопковых тканей сильного загрязнения. При включении функ- ции изделия дополнительно стираются в воде с моющим средством при температуре 30 0С, что обеспечивает качественное удаление загрязнения при основной стирке. https://tkarktika.ru/upload/iblock/260/xzyp8ck500zas5qwlviht1723sfbeaw3.pdf
Если временных интервалов нет в инструкции, то исключительно опытным путём или можно попробовать задать вопрос производителю, но может окзаться, что эта тайна покрытая мраком - мол секрет фирмы, что бы конкуренты не украли алгоритмы эффективной стирки.
DLG700
DLG700
25.06.2025 в 22:02:41
Согласно моему персональному исследованию, у Атлантов была проблема с программами, то есть с прошивкой мини-компьютера. Они уверяют, что починили в новых моделях. Попробуйте найти новый блок управления, хотя не факт, что починили для старых моделей тоже.
Вообще, это безобразие. Написать программу для стиралки заняло бы не больше двух недель. Ну ладно, с отладкой месяц. Странно, что у китайцев с этим всё так плохо. Не только у Атланта эти проблемы. У многих машин с китайскими блоками управления, а это сейчас, считай, все машины на рынке, есть те или иные проблемы с именно прошивкой, то есть с программой. То не останавливается после окончания цикла, то увеличивает время стирки чуть ли не до 4 часов, то не отжимает, то заливает воду, когда её надо сливать, то показывает всякого рода ошибки, которые обнуляются только после многократного отключения от сети.
