master.msk
master.msk
08.07.2025 в 21:09:00
BV,  надо просто начать сначала, а не с конца. Открутить все и измерить объем/ в ед.времени. В завимимости от результата, следующие действия. Нет смысла фантазировать и строить планы. Давление измерить, тоже не помешает.
Допустим они скажут 10л/мин - нормально и точка. Чем парировать?
Если так скажут, значит делать ничего будут, нет смысла доказывать, иначе так долго можно разговаривать, впустую. Но мы то знаем, что должно быть литров 30 в мин., не меньше, на кране. Вообще, эти таблички, лично для меня всего лишь подтверждение того, как оно должно быть, я не занимаюсь спорами с управляющими компаниями. От чего отталкиааться, написал: нормативные расходы потребителей. Не от давления. Другого, в любом случае, ничего нет.
08.07.2025 в 21:24:06
master.msk написал 08.07.2025 в 21:09
Вот и спрашиваю какие цифры результата - норма?
Какое значение нормы без фантазий?
Спасибо за цифру... наконец хоть что-то. Да знаем....
(Но в новостройках частенько - на вводе 20й ппр и давление бывает вверху 1-2 бара. Или редуктор влепят до счетчика в этажном шкафу с расходом на 1-2 потребителя... )
Ключевой вопрос - чем подтвердить - какой норматив?
Есть в СП нормативные расходы воды, которые вы проводили.... Можно опираться на них. Считаем по потребителям в квартире и нужен какой то коэффициент одновременности использования.
Другого варианта по расходам, используя нормативы я не вижу.
И что тогда? Понять УК, простить и плакать?)
Вы же сами писали:
master.msk написал 06.07.2025 в 14:03
И, далее, если расход не соответствует нормам, идете в ук и предъявляете претензии.
Нормы - как раз и будут обоснованием для претензии.
master.msk
master.msk
08.07.2025 в 21:51:58
BV,  лично для меня вопрос не стоит, как разговаривать с ук, и как им аргументировать, это не моя работа, соответственно подробностей не будет, не интересно.
count0
count0
10.07.2025 в 14:08:01
master.msk, У меня нет гибких подводок, пластиковых труб, накипи (р. Енисей, вода нормальная) и кучи ржавчины. Я откручивал с сантехником фильтр грубой очистки перед счётчиком, там ржавчины не было. Могу ещё раз открутить и засунуть туда палец. Покрутить туда-сюда. Или какие нужны действия, чтобы подтвердить не забитость труб на отводе от стояка? Купить камеру для диагностики двигателя и засунуть при открытом кране, пока вода хлещет? Вот фото отвода. Он короткий, 1.5 метра. Потом трубы из стены. Никаких "потребителей" больше нет на стояке, кроме соседей выше-ниже. Но их днём нет дома почти всех (когда кто-то пользуется водой - это слышно). DSC_0085DSC_0086DSC_0087
10.07.2025 в 14:25:47
count0 написал 10.07.2025 в 14:08
Выше написали - замерьте расход после вводного крана - литров в минуту.
Можно через крышку фильтра - НАДЕЖНО прикрутить трубу от пылесоса.
Это ооочень длинный отвод)
master.msk
master.msk
10.07.2025 в 15:43:22
count0,  я понял, у вас все хорошо)) Рад за вас) Если вы так уверены, измеряйте на смесителе. Только для обслуживающей организации это обьективный повод вас послать далеко, если вам важно их мнение и есть желание решать проблему через них. Если она там есть, в зоне их ответственности, т.е до вводных кранов.
Ага, можно. Пробка - резьба метрическая обычно. Автор как раз из тех кто, любит крутить гайки очевидно. Обычно это разные люди. Те, кто пишет много сообщений и крутит гайки.
10.07.2025 в 15:54:25
master.msk написал 10.07.2025 в 15:43
Я нигде не писал, что нужно подбирать штуцер с резьбой вместо пробки. Тем более на
BV написал 10.07.2025 в 14:25
трубу от пылесоса.
А "прикрутить" (не надо этот термин понимать буквально) временно можно хоть ПЭ скотчем - существенного напора в трубе от пылесоса не будет.
PS.... через крышку фильтра - не будет влиять счетчик. Его сеточка струевыпрямитель может быть засорена. И в полусгоне может быть установлен обратный клапан. Вы же хотели "после вводного крана", а не после счетчика....
10.07.2025 в 16:03:31
Дополнение - на фото после счетчиков - длинные стальные трубы с поворотами, и наверное далеко не новые....
Смысл искать чудо смеситель, если в трубах отложения и коррозия? Особенно на ГВС
count0
count0
11.07.2025 в 14:16:19
BV,  И как это проверяется? Отрезанием труб?
трубу от пылесоса
Как вариант. Можно хомутами железными притянуть.
11.07.2025 в 14:35:39
count0 написал 11.07.2025 в 14:16
Выше написано же - через крышку фильтра - вы наверное прочитали, если написали:
трубу от пылесоса
Это даже лишнее, но можно. Достаточно если один чел подержит плотно на фильтре 1 минуту. Задача - не принять душ и все.
Если хомутом - то кусок любой мягкой трубы которая без зазора оденется на фильтр. Проволока тоже годится.
Измерьте на фильтре, и измерьте сняв смеситель на эксцентрике - будут разные цифры, по разнице поймете насколько заросли старые стальные трубы после счетчика.
Называется "потери давления... на участке трубы" - от этого зависит расход л/м на выходе из трубы.
count0
count0
14.07.2025 в 10:25:09
Пока ждал доставку хомутов, отключили воду. Так что через 10-11 дней отпишусь только. Но дело не срочное, так что всё ок.
