27.10.2025 в 15:02:08
master.msk написал 27.10.2025 в 14:46
Повторю: пекс - наилучший вариант.
Абсолютно согласен. Тут больше речь идет о фобиях ТС по взрывающемуся пластику.
И о реальности, когда он перейдет к делу, начнет искать и может кто согласится делать нерж и даже скажет цену)
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 15:17:50
BV,  если найдет, на свою голову, того, кто согласится, лично мне его будет искренне жаль, если человек нихрена не понимает русского языка, это не повод с ним так поступать. У него может сложиться, ошибочное мнение, что нержавейка для избранных. На самом деле, просто не подходит, не те условия. Да, и всего лишь подводка к потребителям.
27.10.2025 в 15:21:31
count0 написал 28.06.2025 в 08:03
Сейчас измерил расход со смесителем: Горячая - 10 л / минуту Холодная - 12,86 л / минуту
Мне другое интересно... Какая же у ТС температура воды? Горячей всего на 25% меньше на выходе смесителя....
И ТС не делал замеры расхода холодной со снятым смесителем.....для сравнения.
Мне надо чтобы она не просто тёпленькая была, а вполне горячая. Для этого на полную холодную не открыть
И давления я бы все же измерил....
master.msk,  Вы писали, что хорошо бы на входе иметь не менее литров 30ти в минуту. У ТС на выходе на смеситель 22,5 что неплохо с учетом фильтра, счетчика и трубы.
Есть вариант - открыть смеситель на полную посередине и посмотреть по счетчикам расходы сначала на гусаке, потом то же самое на лейке.
Возможно у ТС трубы и не сильно забиты, просто давление ГВС меньше на 25% и в смесителе холодная поддавливает не сильно горячую.
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 16:00:58
BV,  диагностику можно было бы сделать и удаленно, но "клиент "не откликается", не вижу смысла напрягаться. Достаточно ему и общих советов от меня. Если б сразу прислушался :"начать сначала", сэкономил время на замене смесителя, и далее, уж б наслаждался душем.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2025 в 16:35:00
master.msk написал 27.10.2025 в 16:00
но "клиент "не откликается", не вижу смысла напрягаться. Достаточно ему и общих советов от меня. .....
Это точно, достаточно.. У тебя детский идиотизм вступил в конфликт с манией величия. Жаль, что ты сам этого увидеть не можешь - поржал бы вместе с другими участниками.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 16:56:07
Вечерело, солнце село, Я смотрю в окно,
27.10.2025 в 17:30:57
master.msk,  С его цифрами....может получиться так, что трубы он поменяет, и все останется также. И будет сюрприз. Если точнее - нужны доп данные, вопросы ТС были выше.
Чтобы получить горячую при среднем положении ручки (холодная на максимум, как хочет ТС) при "чистых трубах" - Т ГВС должна быть 70-75 , при Т холодной 10, и давление в стояках одинаково.
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 17:55:15
BV,  это все понятно, но надо привести в соответствие для начала. Обычно там на стыках нарастает, уголки, в которые эксцентрики вкручиваются и т.д. Или ковыряться в этих местах, с рисками отломить по гнилой резьбе, или сразу заменить. Все эти "шедевральные" скрутки, кстати могут держаться на двух витках резьбы, говноделов всегда хватало, во все времена, то, что 50 лет все было хорошо, ничего не значит. Или менять полностью или не трогать. Но, если "трогать", тогда какой смысл измерениями заниматься, понятно, что "напор есть", его достаточно. Причем, даже без ревизии отводов, тех которые на стояке.
count0
count0
27.10.2025 в 18:39:04
BV,  Заплатим, мастер знакомый есть. Унитаз спилим если будет мешать. Плитки нет пока, но будет. Поэтому и решил всё сделать "на века". Чтобы ещё через 11 лет не повторять квест. Фото было, странице на 3й. Кухня далеко, у неё свой стояк. Температуру горячей тепловизором проверил - 55 градусов. И это прям топчик, летом-начало осени она не такая. Можно руку держать спокойно, а тут отдёргиваешь (тепловизор осенью этой купил для диагностики плат). Пока на весну замену труб планирую, время есть. Трубы посмотрел, навскидку: Трубка нержавеющая ф76мм толщ.стенки 3мм 12Х18Н10Т - 5200р / метр. Нормально.
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 19:20:03
:) Ну, все труба нашлась, самое главное) А картинки, как это должно выглядеть, чего хотеть, к чему стремиться, не посмотрели? Неужели вы один такой, кто хочет на века? Наверное, должны быть и заказчики и мастера, кто сделает вам из нержавейки на резьбах?) Кстати, что же тут нормального? Для 76 диаметра, всего лишь 3мм толщина? Не пойдет. И труба вам должна по размерам, для нарезки подходить. Подсказка: хватит выдумывать уже...
Если делать больше нечего, можете начинать искать нержавейку, по этим размерам. Внешние должны точно совпасть. А толщина стенки может быть в меньшую сторону на пару десятых. Или в большую, в разумных пределах. 1000036626
27.10.2025 в 19:44:13
master.msk написал 27.10.2025 в 17:55
Трубы сквозь стену - зачем уголки?
Чтобы понять - в трубах проблема или нет.
count0 написал 27.10.2025 в 18:39
Вот и половина ответа.
Вызывайте из УК комиссию, пусть измеряют и составляют акт. Пишете заявление о перерасчете оплаты. И за ГВС можно не платить.
Замерьте без смесителя из трубы расход ХВС....
Давление.... https://ozon.ru/t/5O3tCo4 Плюс переходник https://ozon.ru/t/a5PLCS0 И в шланг вместо лейки.
Далее - по результатам.....
Умывальника в ванной нет?
