27.10.2025 в 19:47:40
Смеситель на 40л/мин врядли.
А с большим расходом ищите у Грое я High Flow - смотрите диаграммы расхода от давления.
Alekss
Alekss
27.10.2025 в 20:02:39
count0 написал 27.10.2025 в 18:39
Трубка нержавеющая ф76мм толщ.стенки 3мм 12Х18Н10Т - 5200р / метр. Нормально.
Свою линию от ТЭЦ потянете?
master.msk написал 27.10.2025 в 19:20
Для 76 диаметра, всего лишь 3мм толщина? Не пойдет. И труба вам должна по размерам, для нарезки подходить.
Ну почему же? На фланцах соберёт. ))) Опять же ремонтопригодность выше. ))))
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 20:13:55
Трубы сквозь стену - зачем уголки?
Ну, что значит "зачем")) здесь без вариантов, уголками. Трубу как держать будете? У вас внутренняя резьба вровень со стеной. Такие вопросы глобальные ... вызвать ...замерить...и такие простые вещи не понятны...все уже придумано давно: водорозетки, т.е уголки с креплением к поверхности. На стене, внутри стены, за стеной. Где то будут, обязательно.
А так до да, гвс должно быть в норме. Соответственно, ниже может быть напор и будет нормально.
27.10.2025 в 20:31:53
12Х18Н10Т
Дешевле 03Х17Н14М3
27.10.2025 в 20:40:58
master.msk написал 27.10.2025 в 20:13
На фото ТС трубы загибом уходят в стену на уровне смесителя горизонтально.
Соответственно с другой стороны муфты, а не уголки. Речь была об этом.
Да, при переделке пластиком.
На толстой нерже, как вариант, повторить что было - муфты https://ozon.ru/t/EcTZLtR на красный анаэроб, или приварные.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2025 в 20:58:22
Температуру горячей тепловизором проверил - 55 градусов.
Скорее всего замер неверный. Температуру воды лучше мерить термометром. Тепловизор показывает температуру поверхности (трубы) а не воды. И коэфф отражения нужно подбирать - сначала смотришь металл с точно замеренной температурой тела, и по фактически отраженному потоку подбираешь кофотр. То что ты намерил 55 - скорее всего 60-65 вода внутри. А может и побольше.
BV написал 27.10.2025 в 19:44
Вызывайте из УК комиссию, пусть измеряют и составляют акт. Пишете заявление о перерасчете оплаты. И за ГВС можно не платить. .....
Еще один специалист-скандалист. Я бы с таких умников плату брала за «ложный вызов» - люди соберут комиссию, это денег стоит - ну и если температура нормальная - пусть умник и оплачивает. А то все боевые сантехники - только на форуме шашкой машут и людей к безумству призывают. При том что сами простых вещей не знают - а именно как пользоваться тепловизором по металлу.
count0, не слушай этих двоечников - ты на правильном пути. Нержавейку уважаю (и не только я) а все эти смешные пластики - от нищеты, интеллектуальной, духовной и как следствие - денежной. Ну сам подумай, живет например сантехник в мамкиной квартире и как весомый вклад в квартиропользование - проложит там пластиковый водопровод. Потому что варить не умеет, резьбу резать - сил нет. Поэтому ППР сваяет. Стыдно ему конечно что он такой убогий - но любому клиенту он будет топить за пластик - потому что психологически недопустимо признать простой факт: Есть решение хорошее, очень хорошее и допустимое (компромиссное) Вот нержа на сварке - это очень хорошее. Только не ведись на всякую глупую нержавейку на обжимных фитингах. Это вообще дно. Знаешь, сейчас ожидаемо поднимется визг про дерьмо и вентилятор - и основным доводом будет что очень мало кто делает хорошо или очень хорошо. Это отчасти правда - но и тут Правомерность таких выводов весьма спорна. Потому что наших «мастеров» в приличные места просто не пускают. Ну и не зовут ессно. Так что планку надо поднимать - как по трубам - так и вообще по жизни. К лучшему стремиться, а не питаться крохами с барского стола. Я буду болеть за тебя!
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 20:59:08
BV,  муфты, да, а что меняет? Резьба, внутренняя. вровень со стеной. Предлагаете уподобиться древним сантехникам, не знавшим водорозеток?) Они, вполне возможно, со смесителем вместе собирали, в цеху. Типовое все. Начали с этих муфт, с эксцентриками. Ну, ок, если болтаться они немного будут в стене. Ничего страшного, лично мне все равно, пусть будет по вашему: прямые трубки надо))
27.10.2025 в 21:10:09
master.msk написал 27.10.2025 в 20:59
Не понимаю зачем делать, чтобы болтались? Неужели невозможно нормально закрепить трубы и замонолитить проходы?)
Ну и здесь никто не мешает поставить смеситель перед замоноличиаанием.
У ТС их много)
Можно и водорозетки поставить. Кто делать будет тот и решит как.
master.msk
master.msk
27.10.2025 в 21:33:31
Нет конечно. Муфты, они круглые, увы. Усилие, при вкручивании/выкручивании эсцентриков, значительные. Не поедет лисапед.
27.10.2025 в 21:43:19
BV написал 27.10.2025 в 20:40
master.msk написал 27.10.2025 в 21:33
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
28.10.2025 в 09:38:40
master.msk написал 27.10.2025 в 11:06
Никто не будет вам, в жилой квартире, за унитазами, ваять из оцинковки или нержавейки
А на хрена "ваять в квартире"? Есть такая вещь как чертёж. Рисуете даже не чертёж а эскиз-но со всеми размерами, изгибами и прочим. Заказываете. Дома-собираете.
