MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.10.2025 в 09:49:38
Алексей Рыбкин написал 28.10.2025 в 09:38
А на хрена "ваять в квартире"? Заказываете
А что мешает самому изготовить - рядом. Не обязательно прятаться за унитазом с инструментом - можно в прихожей или комнате расположиться и отрезать трубу или изогнуть ее. Я видела как работают настоящие сантехники, ничего они не заказывают - все четко по мету отрезал- прикрутил или сварил.
Narrenfreiheit
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
28.10.2025 в 10:23:18
MADONNA написал 28.10.2025 в 09:49
А что мешает самому изготовить - рядом. Не обязательно прятаться за унитазом с инструментом - можно в .....
Не у каждого дома есть трубогибы а покупать на один раз... Да и грязь в квартире Это не принимая в расчёт что изготовление в стационарных условиях точнее чем на коленке. Я когда менял у себя трубопровод на нержавейку делал как написал выше. Но так как я делал на вот таких шарах без прокладок с накидными гайками М33Х1.5 то мне пришлось делать точные замеры-ибо к изготовленым по размерам трубам надо было приварить шаровые ниппели и штуцеры и соответственно это учесть в размерах. Ничего-справился . Изготовили трубы, приварили аргоновой сваркой ниппеля и штуцеры, опрессовали. Дома только собрал.
эго
эго
28.10.2025 в 13:00:10
count0 написал 24.06.2025 в 23:18
Ещё и температуру РСО жмёт. Когда моешься в душе - не хватает.
чего не хватает?
count0
count0
03.11.2025 в 18:16:40
master.msk написал 27.10.2025 в 19:20
:) Ну, все труба нашлась, самое главное) А картинки, как это должно выглядеть, чего хотеть, к чему .....
Я просто прикинул порядок цен. Более тонкие стоят дешевле. Мастер сам закупит какие надо. А мне нужно планировать бюджет перед заказом работ.
Умывальника в ванной нет?
Есть.
Вызывайте из УК комиссию, пусть измеряют и составляют акт. Пишете заявление о перерасчете оплаты. И за ГВС можно не платить.
Следующим летом обязательно. Я думал "это норма". Что до осени горячая - не горячая.
Давление.... Плюс переходник И в шланг вместо лейки.
Ооо, вот за это спасибо! Закажу как вернусь из командировки, в декабре потестирую.
count0
count0
03.11.2025 в 18:21:11
MADONNA, У меня старый мастер знакомый, у которого и трубогиб, и газовые баллоны... Ему поднять всё даже на лифте - время занимает )) Батареи хорошо сделал, резьбу нарезал, приварил (были от застройщика пластинчатые, под современные надо трубы срезать и расстояние менять между ними). Думаю и с этими справится.
То что ты намерил 55 - скорее всего 60-65 вода внутри. А может и побольше.
Я кран открыл, подождал пока на максималку вышла и потом сфотографировал курком )) Сейчас всё классно. Если с заменой труб хотя бы 30% напора прибавится - зимний период будет огонь. А на лето можно поставить какой-нибудь бойлер с подогревом. Или проточный нагреватель. И пускай холодную греет. Кабель толстый проложен 5*25 мм. Но пока руки не доходят купить и за монтаж заплатить. Надо сначала с этой ситуацией разобраться. Может совместить сразу.
count0
count0
03.11.2025 в 18:30:53
master.msk написал 27.10.2025 в 20:59
Ну, ок, если болтаться они немного будут в стене.
Это в дом заказывали коробки с ванной и туалетом. У всех одинаковые. В стене коробки прорезали дыру, пропустили трубы как сварили, и закидали гипсом. Потом покрасили. Т.к. крепёж к стене между туалетом и ванной не был прикручен (дюбель пожалели, на штукатурку приклеили), со временем трубы разбили гипс и получились отверстия. Я их расширил и залил герметиком высокотемпературным (красный). Он застывает и как резина становится. Чтобы стена не гудела при полном открытии крана (когда эксцентрик поменял на горячей, труба стала прижиматься к стене коробки).
master.msk
master.msk
03.11.2025 в 18:40:25
Зря вы так думаете. Весь инструмент другой, оборудование для сварки и обработки нержавейки - другое все. Даже отрезные диски для ушм - другие. Большинство сварщиков в жкх никогда не занимались сваркой нержавейки. А сложности уже на этапе покупки труб и фитингов, разные стандарты размеров, метрические и дюймовые.
03.11.2025 в 19:30:05
count0 написал 03.11.2025 в 18:16
норма
Есть в постановлении 354.
count0 написал 03.11.2025 в 18:21
Даже 16 уже перебор)))
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 10:32:40
master.msk написал 03.11.2025 в 18:40
Зря вы так думаете. Весь инструмент другой, оборудование для сварки и обработки нержавейки - другое .....
Не свистите Отличие нержи-она в большинстве случаев относительно мягкая и например нержавеющая гайка по нержавеющей резьбе может "закусить"
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 10:39:09
Большинство сварщиков в жкх никогда не занимались сваркой нержавейки..
В ЖКХ варят газо а нержу варят электро. Вот и весь секрет. Любой нормальный электросварщик сварит нержу независимо от того варил он её прежде или нет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.11.2025 в 10:39:27
Алексей Рыбкин написал 05.11.2025 в 10:32
Не свисти
Он по другому не умеет.
Narrenfreiheit
