MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.11.2025 в 14:56:59
BV написал 05.11.2025 в 12:27
Нержа...
Такие приемчики как минимум избыточно-затратны. Я полагаю что после меди (по добротности) следует относительно тонкостенная нержа (1,5-2мм) с приваренными резьбами. Саму трубу делать 3,2 смысла никакого нет (кроме накатать на ней резьбу) - а получается «слабое место» все равно по резьбе. То есть с точки зрения затрать если труба длиннее чем 20-40см то смысла делать ее толстостенной нет - экономически оправдано применение сварки. Тем более в зоне резьбы остаточная толщина стенки в лучшем случае 1,4мм (при стенке 3,2)
Narrenfreiheit
05.11.2025 в 15:49:29
master.msk написал 05.11.2025 в 14:14
А что, это достижение какое то?
Да нет конечно. Просто попалось на глаза и сделал фото нормальных швов.
Покажите, самую простую законченную работу, где нержавейка на сварке?
Поблизости нет сейчас примера. Было - такая же труба на сварке, трубогиб. При желании и умении того кто будет делать - не проблема... Но не из ЖКХ конечно.
Нормально было бы не электродом, это во первых. И не метрической трубой. И не в квартире.
На фото - сварено электродом по нерже. Другого тогда просто не было. И резьба трубная - на фото 1/2 и футорка накручена.
И не в квартире.
Толстостенную (не под пресс соединения) нерж трубу вполне можно верить основным электродом по нержавейке инвертором.
Да, это явный перебор при наличии современных материалов, того же ПЕКС и особенно для водопровода. Это не хим предприятие (откуда и труба на фото, и сварщик) К слову на фото труба не "316" - поэтому и не ржавеет с накрученными черными муфтами - см на фото остатки ржи от муфты.
Это капризы ТС - хочет, и готов платить за это - технически все решаемо.
master.msk
master.msk
05.11.2025 в 16:20:07
Резьба неполная, это не резьба. Какие размеры трубы? Если не совпадают с вгп, ее не только нарезать нельзя, но и гнуть.
Угу. На столе - это одно, а за унитазом, плотную к стене, другое, как на моих фото.
Это просто, очередной раз, ниочем. Еще раз: сначала годная труба, полностью соответствующая, чтобы нарезать и гнуть. Т.е вгп размеры. И, потом можно порассуждать о технологиях и "скока стоит". И нахрена это вообще надо.
Именно в таком порядке, иначе может создаться впечатление, что сложно и дорого, но выполнимо. На самом деле, без косяков, не реализуемо. А то, что сложно и дорого, будет вдвойне обидно=досадно, с косяками и сложно/дорого)))
05.11.2025 в 17:10:13
master.msk написал 05.11.2025 в 16:20
Все зависит от умения сварщика, и нерж труба варится электродом практически также.
На фото, да чуть неполная резьба, но проблем в паковке из-за этого нет. И эта толстостенная нерж отлично гнется.
Нужен идеальный идеал?
Alekss
Alekss
05.11.2025 в 17:56:39
master.msk написал 05.11.2025 в 12:38
Что так резьба на ней как то плохо выглядит? Не совпали размеры, ах как некрасиво вышло)
Было бы желание ТРУБА
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
05.11.2025 в 18:08:00
Т.е вгп размеры.
Вот с нужным размером
Но 304 может корродировать от шлама, частичек ржавчины.
Нет смысла делать из ржавеющей нержавейки)
А 316, или 321 поискать придется.... не партией в вагон.
https://www.inoxpoint.ru/truba-kruglaya-213x30-matovaya-aisi-316l-l6-000-mm-16280?ysclid=mhm4klkkp159189570
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 18:27:21
BV написал 05.11.2025 в 18:08
Нержавеющие свойства трубы зависят не только от её химического состава но и от степени чистоты обработки её поверхности
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 18:34:13
BV написал 05.11.2025 в 17:10
Ну так нержавейка мягкая-точнее вязкая. Что-если собираете на резьбу-может приводить к проблеме закусывания. Поэтому если собирать трубопровод в квартире из нержи как обычно-то то есть резьба и лён-лучше делать через чугунные муфты а не через нержавеющие. И даже накидные гайки использовать чёрные Ибо вероятность что нержавейка по нержавейке закусит-большая.
master.msk
master.msk
05.11.2025 в 18:42:24
Было бы желание
У кого? Забить гвоздь микроскопом? Оно не может быть, потому что не может быть. В лучшем случае, наивный заказчик порадуется косячному водопроводу, "потому как нержа".
Нет, не все. До сварки и после много чего. Подгонка, сборка, и вообще, чтобы это были не перила, а водопровод, сварщик должен быть сантехник, поверьте, это не одно и то же. Если никто не делает, откуда возьмется человек, который вдруг сделает то, что требует опыта?)
Электродом, лично я не видел, чтобы варили нержавейку, в основном аргоном, перила. Полировка и т.д. . Все очень красиво, но не сантехника "за унитазом по зеркалу" и не близко даже.
Вспомнил случай. Один человек, "в поисках идеала" , нашел бесшовную трубу. И, в связи, с тем, что на водопровод, для стояков. надо было оцинковку, отвез ее на завод, где, якобы горячее цинкование. Взял у него, на пробу, погнуть - порезать. И, вот, что из этого получилось. Меньше слушайте, кто вам лапшу вешает. Больше здравого смысла. 20201212_16153320201212_161551 20201212_161618
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 19:09:38
master.msk написал 05.11.2025 в 18:42
А посмотреть теххарактеристики религия мешает?
08Х18Н10-аналог AISI 304 "легкость сваривания стали. С данной маркой стали можно работать в ручном или автоматическом методе сварки;" 12Х18Н10Т Нет ограничений по свариваемости. aisi 316 Нержавеющая сталь AISI 316 легко сваривается разными способами Ну и так далее... Впрочем я не исключаю что где то Вы сумели откопать нержавейку которая плохо варится-ибо видов нержавейки-мильон Но это -надо очень постараться
master.msk
master.msk
05.11.2025 в 19:24:35
Да да, с последствиями от деятельности таких "посмотревших характеристики" прорабов, постоянно сталкиваюсь. Т.е , если вы чего то очень хотели, в данном случае, сварки электродом нержавейки, вы нашли, подтверждение своим желаниям, Есть только один маленький нюанс: вы лично ее сваривать электродом не будете, точно. Наверное, где то ее варят, и электродом, есть есть такая труба и электроды. Но, точно не там, не в таких местах, где обсуждается в этой теме. Такие безнадежные теоретики. Просто удивительно. Да, давайте, сделайте, посмотрим. До этого, самая сложная работа по сантехнике была замена гибкой подводки к унитазу?
