Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 19:29:23
master.msk написал 05.11.2025 в 18:42
сварщик должен быть сантехник,
Сварщик должен иметь корочки и допуски А есть что то подобное у сантехников? (Вы с таким пафосом про сантехников-почему и задаю этот вопрос)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 19:38:06
master.msk написал 05.11.2025 в 19:24
Есть только один маленький нюанс: вы лично ее сваривать электродом не будете, точно.
Ну так я и чёрную сталь сваривать не буду а если буду то... Это то при чём? Но любой нормальный электросварщик-сварит. А моё дело-дать чертежи, принять изготовленные детали и собрать. Самому или кому поручить это уже вопрос второй. А вот когда не можете начертить чертёж то да-приходится за унитазом, согнувшись в три погибели что то пытаться. Можно конечно-но вот я считаю-зачем?
05.11.2025 в 19:39:31
Алексей Рыбкин написал 05.11.2025 в 18:27
но и от степени чистоты обработки её поверхности
отполировать внутри ?)
304 куча примеров в виде дырявых ПС
05.11.2025 в 19:43:58
Алексей Рыбкин написал 05.11.2025 в 18:34
лён-лучше делать через чугунные муфты
Чтобы потеки были рыжие на унитазе?)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 19:46:33
Такие безнадежные теоретики.
То есть даже теххарактеристики от том что прекрасно варится Вас не убеждают? Теория а не практика Вас случаем дух Трофима Лысенко не покусал?
master.msk
master.msk
05.11.2025 в 19:48:36
Алексей Рыбкин,  ну, хорошо, вы не будете, это было понятно сразу. Покажите пример, из сети, должны быть картинки, не может быть, чтобы такая гениальная мысль, только вам, здесь собравшимся, потрындеть, простите, пришла в голову? Готовый водопровод, как он был при постройке дома, только, не из оцинковки, а из нержавейки? Это то, чего хочет автор темы, чтобы не растекаться, просто напомню.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 19:49:09
BV написал 05.11.2025 в 19:43
Я уже объяснил -почему. И-откуда потёки при нормальной гидроизоляции тем же промасленным льном?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 19:53:40
master.msk написал 05.11.2025 в 19:48
а при чём тут при постройке дома? Естественно при постройкен дома никто не будет из нержавейки Но речь то не об этом а о замене внутри квартиры
master.msk
master.msk
05.11.2025 в 20:00:40
Алексей Рыбкин,  при том, что была, и есть, крайне простая и минималистичная разводка трубой ду 15 на тройниках. Она, насколько я понял автора темы, полностью его устраивает. Допустим, ее надо просто повторить из нержавейки, ничего лишнего. Жду от вас картинки, из Сети, если это вполне нормально и естественно, как вы пишите, должны быть примеры, фото в Интернете.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
05.11.2025 в 20:05:09
BV,
BV написал 05.11.2025 в 19:39
Это лучше всего Строго говоря никаких нержавеек нет а есть стали скорость коррозии которых сильно уменьшена. И эта скорость зависит среди прочего и от от чистоты обработки поверхности. Честно говоря это азбучные истины-неужели не знали?
05.11.2025 в 20:10:36
Нет, не все. До сварки и после много чего. Подгонка, сборка, и вообще, чтобы это были не перила, а водопровод, сварщик должен быть сантехник, поверьте, это не одно и то же. Если никто не делает, откуда возьмется человек, который вдруг сделает то, что требует опыта?)
То же самое можно сказать про монтаж любой трубой. Вполне обычный вариант и на производстве тоже когда сварщик и слесарь работают в паре. Слесарь подготавливает, сварщик варит.
Электродом, лично я не видел,
Ну да и в СССР хим промышленности не было)
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/elektrody-po-nerzhavejke-5770
Вспомнил случай.
Мы про нерж... вообще-то.
