Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.06.2025 в 16:06:36
Славик64 написал 26.06.2025 в 15:40
интересно, за какое именно сообщение забанили меня?
Это судьба у тебя такая
Славик64
Славик64
Дигора
26.06.2025 в 16:16:04
Алексей Рыбкин написал 26.06.2025 в 16:06
А у тебя серить везде.
Расскажи и на этом форуме, как через колонку чуть ли не больше воды проходит, чем с крана хвс. ))) CD598907-9914-4974-9467-06F1E36C8AAB
10-40-99@mail.ru
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.06.2025 в 19:28:13
Славик64 написал 26.06.2025 в 16:16
серить
Насчёт серить так это о твоих последних постах Совершенно не по делу и не в тему
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.06.2025 в 19:54:40
BV написал 26.06.2025 в 15:51
Налей в чашку кипятка и кинь резинку
А ничего что рабочая температура резиновой манжеты может быть ниже температуры кипятка ? Например рабочая до 80
26.06.2025 в 20:35:43
Алексей Рыбкин написал 26.06.2025 в 19:54
А ничего что рабочая температура резиновой манжеты может быть ниже температуры кипятка .....
Для меня - ничего. А вы можете принять меры...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.06.2025 в 21:29:44
То есть Вам плевать на указанные производителем характеристики? Я правильно понял?
-1
26.06.2025 в 21:32:10
Алексей Рыбкин написал 26.06.2025 в 21:29
Почему же, у меня все предусмотрено)
И да, манжеты для унитаза в мои чашки не лезут)
У вас какая цель - ко мне душно прикопаться, или нужен результат?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.06.2025 в 22:19:54
BV написал 26.06.2025 в 21:32
Почему же, у меня все предусмотрено) И да, манжеты для унитаза в мои чашки не лезут) .
Манжету для унитаза я привёл лишь в качестве примера. Ведь то что "лезет к Вам" то же из резины. Не исключено что с такими же температурными пределами.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.06.2025 в 22:21:43
прикопаться.....
Просто я привык соблюдать то что указывает производитель
Славик64
Славик64
Дигора
26.06.2025 в 22:26:31
Алексей Рыбкин написал 26.06.2025 в 19:28
Да, именно поэтому меня и банят, так как в этом не силён, как ты. А по теме ты слабак. Скрин выше.))) И ниже: image
10-40-99@mail.ru
26.06.2025 в 22:29:11
Можете найти характеристики что-то кроме унитазной манжеты, которая и без нагрева прекрасно вставляется? Например, резиновую переходную манжету для перехода с пластика в чугун, где нагрев частенько помогает.
И как быть с вот этим, ниже:
СП 30.13330.2020 СВОД ПРАВИЛ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Выбор материала и типа труб (фасонных частей) следует производить с учетом срока службы, агрессивности транспортируемых стоков и условий работы трубопроводов. В системах безнапорной канализации для труб из ПП допускается температура транспортируемой среды до 95°С, например при проектировании кухонных стояков и сифонов кухонных моек, приемников сточных вод и трубопроводов помещений общественного питания, прачечных, пунктов подготовки воды, и с температурой до 100°С при проектировании котельных, тепловых пунктов и других помещений, в которых по условиям эксплуатации могут формироваться стоки (в том числе аварийные) с температурой 100°С.
Если вам не наплевать, то что то надо делать с производителем, выпускающим изделия не соответствующие нормам.
