DLG700
DLG700
26.06.2025 в 22:34:44
BV написал 26.06.2025 в 22:21
Можно ссылку на инструкцию? Мне даже интересно стало...)
https://www.homsair.ru/ Ищите на здоровье.
26.06.2025 в 22:36:52
DLG700 написал 26.06.2025 в 22:34
Модель?
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 22:37:43
BV написал 26.06.2025 в 22:22
"Учить ученых - только портить" (С)
Помпа внизу. Труба выходит из низа. Зачем её поднимать? Объясните без ваших обычных дешёвых понтов? Помпа будет выкачивать лучше? Нет, хуже. Вода ведь не самотёком вытекает из барабана. Её оттуда выкачивают. Кто возьмёт билетов пачку, тот получит водокачку!
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 22:48:55
BV написал 26.06.2025 в 22:36
Модель?
У них всего две модели. Одна с сушкой, другая без. У меня без (слава богу в этот раз).
26.06.2025 в 22:50:42
DLG700 написал 26.06.2025 в 22:37
Просто и нормально написал - не отцепляйте шланг.
Но нет же, неймется.
На этом имеет смысл закончить диспут.
26.06.2025 в 22:54:59
DLG700 написал 26.06.2025 в 22:15
Там говорят, что надо в раковину воткнуть. Нормально так, для стиралки-встройки? Больше ничего нет, профессор.
Screenshot_20250626-224129 Screenshot_20250626-224317
Чего вы людей путаете?
Это, выше - для последующих читателей темы, не для Ваших дорогих понтов.
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 22:55:09
Да, говорят, что высота точки слива над полом должна быть 60-100 см. Не понимаю. Впрочем, вы правы. Я убит. С другой стороны, у меня труба входит на высоте 70 см, а это не одно и то же? Никто не сказал, что именно на выходе из машины. Абракадабра какая-то. И смысла никакого. Насосу какая разница? Он один фиг со дна качает. Или мы считаем со дна барабана? Ну и что? По любому лучше ниже, чем выше.
27.06.2025 в 00:55:00
DLG700 написал 26.06.2025 в 22:55
Измерьте точнее.
Высоту входа КОНЦА сливного шланга в канализацию вы ранее не писали. В разных случаях она разная - даже в пол моожет быть.
Если высота конца хотя бы 50 - можно и отцепить шланг наверху (только вот производитель про это не пишет, и крпепление это не транспортное) и будет нормально работать.
DLG700 написал 26.06.2025 в 19:07
Его надо задрать для чего? Чтобы вода максимально не сходила и гнила в этой трубе?
Вода останется в шланге и/или в помпе в любом случае.
Нет.Без разницы. Но не ниже хотя бы 50. Или в современных машинах петля наверху.
Но есть машины где конец шланга можно бросить на пол. Некоторые АЕГ, LG и тд.
В них шланг ВНУТРИ машины поднимается до верха машины и стоит специальный тройник для подсоса воздуха.
Screenshot_20250627-012336
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2025 в 11:23:34
DLG700, точка перехода сливного шланга машинки в канализационную трубу бОльшего диаметра должна быть выше максимального уровня воды в баке машины. Это физика процесса. Обеспечьте любыми способами. Это достигается и без создания петли подвешенным шлангом. Если физику процесса не понимаете, делайте по инструкции
27.06.2025 в 11:59:50
Мишутк,  Современные машины от самослива спасает достаточно большая пауза между окончанием работы сливного насоса и включением залива воды.
Если же нарастить шланг подлиннее и фильтр немного подзабит то самослив можно сделать и на современных.
У меня на старой дачной машине непрерывный самослив легко получается опусканием конца сливного шланга на уровень насоса)
DLG700, так много пишет о физтехе, задачах, физике и ремонте машин.... (правда не упуская кладбища и могилы) Но почему то совершенно не помнит как трубкой отсасывали бензин из бензобака) Наверное много разных знаний немного мешают друг другу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.06.2025 в 12:09:00
BV написал 27.06.2025 в 11:59
При наличии петли, при паузе, при наличии механизма антисифона... Да. Если это машинка без наворотов, где шланг сразу из помпы по полу, то низкое подключение к канализации без петли - это даже не самослив, это "прямоток".
Вобщем-то, чтобы не забивать головы домохозяйкам и пишут общие указания в инструкциях.
