Rimlyanka
Rimlyanka
Казань
25.06.2025 в 19:37:59
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли на заднюю стенку стиральной машины приклеить крючок на двустороннем скотче, чтобы закрепить сливной шланг в нужном положении ("родной" держатель сломался, а в сервисном центре сказали, что такие не заказывают). Заранее благодарю
25.06.2025 в 19:44:23
Rimlyanka, отвалится. Стяжка с ухом под саморез. Или просто кусок проволоки, шпагат.
Rimlyanka
Rimlyanka
Казань
25.06.2025 в 19:53:53
BV, дело в том, что на месте старого крепления отверстие. и как там прикрепить шланг проволокой или шпагатом? или куда саморез вкрутить?image
25.06.2025 в 21:47:36
Rimlyanka, крышку снять. Веревка с большим узлом изнутри.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.06.2025 в 21:52:18
автомобильная клипса для проводки
DLG700
DLG700
25.06.2025 в 21:54:05
Rimlyanka написал 25.06.2025 в 19:53
Давайте фотку, где видно что там и как. На вашей фотке деталь какого-то шкафа. Здесь супер-мастера, им скучно с такой ерундой заниматься, а я мастер-самоделкин, я вам точно подскажу ) Вообще, по дизайну, сливной шланг вроде как всегда идёт по низу машинки, прямо по полу практически. Куда он там крепится?
Вообще, всё, что на клею не имеет права на существование. Соблазн всегда есть, но не стоит. Только механическое соединение (болт, шуруп, гвоздь, кстати гвоздь десятка круче любого шурупа, я ими ящики сколачивал в 9-м классе, когда подрабатывал на заводе, с двух ударов загонял, а он снизу заворачивался, но молоток надо было поддачивать постоянно, чтобы идеально плоский был, а иначе выработка страдала). Помните в метро (если вы из Москвы) повесили одно время рекламу на эскалаторах, которая держалась на эпоксидном клею? Это был несчастный случай, который только ждал своего часа. Слава Богу снял Собянин этот ужас.
25.06.2025 в 23:12:52
DLG700 написал 25.06.2025 в 21:54
Нет
DLG700
DLG700
25.06.2025 в 23:25:57
BV написал 25.06.2025 в 23:12
Нет
Был не прав. Беру свои слова обратно. Но если нужно решение конкретное, то фотка не помешает. Я подозреваю, что можно или восстановить оригинальный держатель, или придумать решение получше верёвки с узлом. Например скоба на одном шурупе. Но непонятно чего там на самом деле-то? Если скоба пойдёт, то сверлим отверстие сверлом 5мм. Вкручиваем туда шуруп 6 мм и всё держится мёртво. Но если стенки слишком тонкие, то болтик и гаечка с другой стороны. А гаечку, как раз, можно и временно приклееть, пока её болтик не затянет. Скоба, я думаю решит все проблемы. Но, это конечно детский лепет, понимаю, но не все же в детстве работали с зубилом и молотом.
Вадим М
Вадим М
26.06.2025 в 00:50:50
ИМХО, проблема, не стоящая написанного поста. Рядом с имеющейся дырой просверлить отверстие 5 мм просунуть медную проволоку в изоляции и притянуть шланг.
DLG700
DLG700
26.06.2025 в 01:26:38
Rimlyanka написал 25.06.2025 в 19:37
А какое-такое у сливного шланга "нужное положение"? У меня в трёх стиралках он просто выходит сзади и идёт куда ему положено, то есть в канализацию. Что я здесь не понимаю? Самому просто интересно.
vavan
vavan
читатель форума
26.06.2025 в 08:13:28
Берёте толстенькую проволочку. Пару раз оборачиваете вокруг шланга своего, а хвостик загибаете в виде хорошего крючка. Крючок цепляете вон в ту дырку, на вашем фото. После этого всё работает, и вы можете неспеша перебирать предложенные варианты решения проблемы, и выбрать себе тот, что лучше имеющегося.
2
