Леонид34
Леонид34
04.11.2025 в 17:05:40
Здравствуйте, вчера приобрели сушильную машинку Weissgauff WD 5297 DS Heat Pump, шумная очень, со стиралкой даже при отжиме не сравнить, так вот еще обнаружился постоянный гул или тарахтение в районе компрессора, там где решетка с вентилятором.
Звук такой, как иногда бывает у старого холодильника, но там он появляется не на долго, а тут постоянно во время всего цикла сушки, и даже когда барабан останавливается.И вентилятор вообще не крутится, наблюдали полный цикл, и он не закрутился ни разу.
В техподдержке сказали, что вентилятор должен крутиться только иногда, а не постоянно. Если есть разбирающиеся пользователи, скажите пожалуйста такой звук, это нормально или надо возвращать?
ser000
ser000
05.11.2025 в 16:06:31
Леонид34 написал 04.11.2025 в 17:05
Здравствуйте, вчера приобрели сушильную машинку Weissgauff WD 5297 DS Heat Pump, шумная очень, со .....
Вы бы звук записали и приложили к сообщению.
При сушке: крутится барабан, подаёт холодную воду для осаждения влаги в виде конденсата и сливает воду сконденсатом через помпу водяного насоса.
Может у вас уже что-то провалилось в сливной насос и это что-то болтается в насосе и шумит? Тогда открыть крышку насоса аккуратно слив воду из узла (через спец.шланг или немного откручивая крышку) и проверить нет ли посторонних предметов.
Леонид34
Леонид34
05.11.2025 в 19:45:06
ser000, звук записал, только загрузить его сюда нельзя, если только так попробовать https:// disk.yandex.ru /i/Dp_5RkXHSw3mxA
Машина 2 дня назад куплена, звук не мотора, не насоса и не барабана, тарахтит именно компрессор, ровный монотонный звук, ровно такой как тарахтят холодильники. А еще больше смущает, что несколько раз уже запускали, и ни разу так и не увидели как крутится вентилятор. Он не в стопоре, если на него подуть, то он вращается.
Dmitry47
Dmitry47
05.11.2025 в 20:01:07
Сушилки шумные, а тем более дешёвый Китай. Дорогая Электролюкс вся облепленная шумкой и то шумит сильно, но шумит бак и основной вентилятор, компрессор за ним не слышно конечно. Если слышите звон или треск, возможно брак, можно снять боковую крышку и глянуть что звенит.
