Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2025 в 22:47:34
maxnn написал 07.07.2025 в 16:00
ничего не покупал, собирал из того что было
На фото результат работы аккуратного детсадовца: сложить рядом одинаковое и воткнуть в дырочки проволочки. А, вспомнил, Бенедикт так библиотекарем работал ("Кысь").
Сколько будет потребителей пока нету даже в планах.
Так оставьте, из ящика точно ничего не потеряется и найти легко.
Проектируйте, новый соберете...
maxnn
maxnn
08.07.2025 в 04:13:04
dmitrovski написал 07.07.2025 в 16:37
собирали из того что было, а если бы автоматы были по 100А?
63 Амперные, 50 Амперные и 40 Амперные не использовал, хотя их тоже много.
MaSeVi написал 07.07.2025 в 16:40
Нигде под АВ нет УЗО.
АВ это что? У меня там ДИФ автоматы стоят, к которым я буду непосредственно цеплять уже группы розеток или группы света. Или вы имеете ввиду к ДИФ автомату подключить по несколько автоматов и уже к ним подрубать потребителей?
Собрано аккуратно, но, конечно, нужно однообразие цветовой гаммы проводников, да синий провод только под N.
Цветовая гамма, да, не совсем совпадает. Я пока Может быть когда-нибудь созрею и до этого.
serj12 написал 07.07.2025 в 17:12
Критиковать после вводной группы из трёх однополюсных иеков смысла 0(ноль)
А чем ИЕКи плохи, у меня всю жизнь, везде ИЕКи стоят, вообще ноль проблем с ними? Да и у всех работают. Ввод в дом вообще TDM стоит на 25А, который опломбирован.
ВТБ! написал 07.07.2025 в 21:22
P.S. В глаза бросается, что Вы не понимаете, что делаете. Совсем-совсем не понимаете.
Самые серьёзные ошибки это какие? И Ужас Ужас - это когда включаешь, а у тебя все дымиться и горит, а это пока работает. Так что Ужас, а не ужас ужас.
Пока хочу кинуть в каждую комнату по 2 кабеля с этого щитка 2,5 кв. на розетки, 1,5 кв на свет. И да, буду в автоматы(Дифы) зачастую по 2 провода пихать, а может и по 3. Ибо у меня например 1 Диф 16А на 2 комнаты каждый. Пересобрать ящик возможно после стройки, когда все хотелки уже будут реализованы и все более менее понятно станет. А это года через 3 не раньше.
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2025 в 09:22:27
maxnn написал 08.07.2025 в 04:13
АВ это что?
Автоматический Выключатель.
Один диф - одна группа, будь то розетки, свет или что-либо ещё. А так для АВ нужны УЗО. Иначе если Вы АВ поставите под диф, будет масло масляное.
Значит это на ооооочень долго)))
Не плохо, а то что у Вас на вводе стоят три однополюсных АВ вместо одного трёхполюсного. Ну и групповые АВ С25 это, конечно, весьма так себе решение...
serj12
serj12
Волгоград
08.07.2025 в 09:51:45
а причём здесь название ВА?
И это пройдёт ...
08.07.2025 в 11:06:46
Зачем его вообще собирали? Для стройки он не нужен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.07.2025 в 21:13:38
В этом смысле соглашусь, беру свои слова обратно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.07.2025 в 21:24:48
Нет, это ангел-хранитель нерадивого электрика срабатывает, можно сказать - удача. А ужас-ужас - это когда все включилось и заработало, а потом втихаря дом выжигает, да людей подстреливает.
А насчет пока работает - поставьте один 100А автомат на все, будет не "пока", а вечно, дом перестоит.
maxnn
maxnn
08.07.2025 в 21:26:21
MaSeVi написал 08.07.2025 в 09:22
Зачем под каждый автомат УЗО? Я в Диф буду сразу потребителей заводить без всяких автоматов. С дифа у меня пойдет 2 кабеля уже в 2 комнаты, а там уже последовательно по розеткам. Тоже самое и со светом.
А в чем разница между трехполюсным и 3 однополюсных автомата? Так то я 380 вольт не буду использовать.
BV написал 08.07.2025 в 11:06
Ну как минимум я начну раскидывать всю проводку по дому и заводить в одно место - электрощитовую. У меня вся проводка дома будет в лотках открытого типа в цоколе по потолку. Так что в любое время я могу добавить или убавить кабель если нужно, даже после ремонта уже. Так то у меня только розеток под 200 штук.
Групповые это вы так называете двухполюсные автоматы? Я их опять таки буду как однополюсные использовать. А чем 25 А плох? не нужно думать выбьет или нет если буду что то серьезное подключать, как тот же суховей на 3,5 Киловат, Электросварку, компрессор большой или станок по алмазному бурению. А еще пару станков планирую поставить.
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2025 в 22:04:33
maxnn написал 08.07.2025 в 21:26
Я нигде не писал, что под каждый. Одно УЗО на несколько АВ.
Ну, думаю, Вы теперь сами прекрасно справитесь и без советов в дальнейшем. Надеюсь, коллеги со мной согласятся)) Желаю удачи!))...
09.07.2025 в 00:24:05
Аминь. Без толку учить ученых.
3
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2025 в 00:40:43
BV написал 09.07.2025 в 00:24
Да, вопросы и действия - за гранью моего понимания)))...
