ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 07:49:48
BV написал 24.07.2025 в 00:46
Раскройте техническое значение этого термина
Раскрою бытовое: купил устройство в магазине и воткнул в щиток. Какое устройство, в каком магазине, в какой щиток и как... Что-то из перечисленного оказалось недодумано.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2025 в 09:46:14
Radio написал 24.07.2025 в 00:32
Не лучшие примеры для подражания, прямо скажем. Япония так вообще маленькая диковатая страна, недавно .....
Кто-то говорил о подражании?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2025 в 09:56:09
Раскройте техническое значение этого термина пожалуйста...
В данном случае это означает - без учёта наличия ОПН на опорах, - неправильный выбор типа и параметров УЗИП - неправильная координация УЗИП и УЗИП - неправильное выбор места размещения УЗИП - неправильный монтаж УЗИП в щите.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2025 в 09:57:21
ВТБ! написал 24.07.2025 в 07:46
Надо исследовать взаимозависимость заземлителей PE и N?
Простите, не понял вопроса.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 10:04:22
СтранникXXI
При уменьшении сопротивления между PE и N система заземления TT превращается... Превращается... Превращается в TN!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2025 в 12:41:27
ВТБ! написал 24.07.2025 в 10:04
СтранникXXI При уменьшении сопротивления между PE и N система заземления TT превращается... .....
И с какого, по-Вашему, значения означенного сопротивления начинается TN?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2025 в 12:44:42
СтранникXXI
Вопрос дискуссионный. :)
Пока мнения не имею.
P.S. Если при замыкании L-PE все автоматы срабатывают быстрее 0.4 сек - это TN. Если все медленнее - ТТ. И переходной случай. :)
24.07.2025 в 12:46:36
СтранникXXI написал 24.07.2025 в 12:41
Раскройте вопрос - ну вот есть зависимость заземлителей... и к чему это приведет?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
24.07.2025 в 13:51:54
BV написал 24.07.2025 в 12:46
Может и ни к чему не привести. А может к заносу потенциала на ОПЧ или появлению шагового напряжения. Каждый случай индивидуален и возникающие риски, их вероятность и степень опасности должны рассматриваться отдельно. Весь смысл системы ТТ в гарантированной электрической независимости заземлителей и, стало быть, исключении принципиальной возможности заноса потенциала из вне.
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2025 в 19:10:44
СтранникXXI написал 24.07.2025 в 13:51
Да вовсе нет в ней никакого такого смысла, и технически это невозможно. Для "гарантированной электрической независимости" заземлитель должен быть закопан так, чтобы в радиусе 50 метров от него в земле не было ни одной металлоконструкции. Где это возможно в условиях застройки? И пятиметровый радиус в реальности обеспечить не получится.
Второй вопрос: а нафига? Если по здравому размышлению.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.07.2025 в 10:24:12
Radio написал 24.07.2025 в 19:10
А какой есть, по-Вашему?
С чего Вы это взяли?
Что именно нафига и по какому именно размышлению?
-1
MADONNA
