ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2025 в 16:49:40
AntiLL написал 13.07.2025 в 13:40
Токи утечки то уже приличные.
У Вас опломбированный двухполюсный автомат на вводе. Если это не менять, то только ТТ.
Предположим фантастический вариант, что Вы добились сопротивления заземлителя около 4 Ом. Да на ТП совокупное сопротивление заземлителей того же порядка. Среагирует только тепловой автомат - весьма неспешно. А при сопротивлении заземлителя порядка 15 ампер и вовсе ждать нечего.
Только УЗО, в идеале с каскадированием (при всех его недостатках).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.07.2025 в 17:01:10
dokar написал 13.07.2025 в 12:37
От себя добавлю,в Можайском районе машкой не более чем на метр удаётся глинку тамошнюю пощекотать .
Я имел ввиду проверку сварных швов.
15.07.2025 в 02:18:08
Кто должен расцеплять цепь при утечке на такую землю - узо или автомат. Токи утечки то уже приличные.
Зачем вам прибор, если вы не понимаете, что им делать?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 12:33:04
ВТБ! написал 13.07.2025 в 16:49
А при сопротивлении заземлителя порядка 15 ампер и вовсе ждать нечего......
Сопротивление мерится в попугаях и килограммах. Амперы - это сила света.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.07.2025 в 12:40:33
MADONNA написал 15.07.2025 в 12:33
Всё верно, Света - это сила. Понятно же, что проглотил кусок фразы и при реальных значения сопротивления заземлителя ток КЗ фаза-земля не превысит 15А, даже автомат В10 не сработает.
AntiLL
AntiLL
17.07.2025 в 23:17:40
Ну, короче по делу комментариев не будет... классика!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.07.2025 в 11:12:31
AntiLL написал 17.07.2025 в 23:17
по делу
По делу: прибор нужен тем, кто зарабатывает на этом деньги, чтобы оценить сопротивление ДО вызова специалистов из лаборатории. Для бытового применения прибор бесполезный, можно взять любой.
