sergei2210
sergei2210
13.07.2025 в 12:07:27
Можно ли закрыть короб с компрессором с задней стороны холодильника? Каких то посторонних звуков кроме звона компрессора в аппарате обнаружено не было. Из за чего легкий высокочастотный свист отчетливо впивается в уши. Холодильник новый, шум ни как не регулируется, он очень не приятный. По другому не знаю как устранить. Я даже уровень шума замерял в пределах нормы но этот высокочастотный звук очень раздражает. Если можно то чем лучше и нужно ли делать отверстие для циркуляции воздуха. Там же конденсат ванночки скапливается и сам компрессор нагревается ему наверно нужно остывать.
strider1978
strider1978
13.07.2025 в 18:08:36
sergei2210 написал 13.07.2025 в 12:07
Холодильник новый
Совсем новый можно вернуть в положенный по закону срок.
Попробовать прижиамть пальцем со всех сторон, возможно где-то резонанс возникает.
Dmitry47
Dmitry47
13.07.2025 в 23:10:12
Если этот свистит именно компрессор а не какой нибудь механический контакт в округе (это точно надо проверить как следует) то уже ничем не помочь, возможно есть производственный дефект, про них говорят в аналогичных темах, его легким образом не исправить. Кстати все же советую покопаться в интернете, про эти шумы компрессора куча народу спрашивает.
alex50
alex50
30.07.2025 в 18:01:22
strider1978, согласен, надо посмотреть крепление, но может со временем и приработаться! У всех людей слух разный и воспринимается по своему.....У меня был случай с варочной , блок питания издавал звук, особенно жильцам было слышно ночью, по гарантии менял модуль, в итоге толку было 0! Я лично слышал только прижав ухо к стеклу! В данном случае перекрывать доступ воздуха я бы не рекомендовал, а если работает хорошо, то и не искал лишних проблем пока на гарантии!...
30.07.2025 в 18:27:50
Естественно...
Dmitry47
Dmitry47
30.07.2025 в 19:44:20
У меня в новом холодильнике вообще вентилятор сзади стоит который все время гудит, неожиданная проблема) Он качает воздух между теплообменником и компрессором.
