АлександрААА
АлександрААА
15.07.2025 в 14:01:48
Dmitry47 написал 15.07.2025 в 13:49
А какая там резонансная частота системы, это сложная история которой тут можно пренебречь
Наоборот.
Звукоизоляция
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.07.2025 в 14:24:33
АлександрААА написал 15.07.2025 в 14:00
IMG_2586Это бред настоящий, какой-то дебил сверстал страничку на маркетплейсе - и вот уже надо пересматривать всю физику!
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
15.07.2025 в 14:41:42
Вообще да, возможно так и есть, но вероятно в условия системы.
АлександрААА
АлександрААА
16.07.2025 в 03:40:00
Dmitry47 написал 15.07.2025 в 14:41
в условиях системы
Обязательно.
Звукоизоляция
E_Z
E_Z
Серпухов
17.07.2025 в 11:10:10
Рассуждения о резонансной частоте пружин очень интересны, но проверять их я конечно не буду. На данный момент оптимальным видится вариант размещения НБ на земле (на бетонных блоках) у стены с проходом трассы через чердак. В той точке как раз выполняется условие максимального удаления от оконных проемов и вообще жилых помещений. Оставшиеся вопросы: достаточный диаметр закладной гильзы для прохода трассы. 50 хватит? И о трубке дренажа. Трасса с хладагентом пойдет от внутреннего блока вверх ок. 50 см, затем по чердаку 5-7 метров и вниз 3 метра. Что сделать с дренажной тубкой? Внутренний блок будет размещен на наружной стене и теоретически наверное можно вывести трубку прямо через нее, но как это оформить? Стена 200 мм минваты, вентзазор 40-50 мм (не помню точно) и виниловый сайдинг.
Ким
Ким
17.07.2025 в 12:20:27
E_Z написал 17.07.2025 в 11:10
Трасса с хладагентом пойдет от внутреннего блока вверх ....
А здесь не проще ли трассой фреона пройти под домом . Вместе с ней опустить дренаж под дом и найти вариант как удалить его дальше.
Допустим, если рядом водосток то врезаться в него и пусть через него сливается дренаж на рельеф.
E_Z
E_Z
Серпухов
17.07.2025 в 12:36:57
Ким, да, про это я что-то не подумал. Хороший вариант. Есть относительно рядом (2 м) водосточный желоб. И трассу к НБ тоже довольно удобно провести. Остается вопрос только про диаметр гильзы. И может еще какие нюансы.
Ким
Ким
17.07.2025 в 13:44:17
E_Z написал 17.07.2025 в 12:36
Остается вопрос только про диаметр гильзы ...
И в чем вопрос ???
Можно и погадать и ответит по принципу "пальцем в небо ..." Вы же лучше представляете ГДЕ хотите проложить трассу и в каком комплекте Может быть в каких-то местах можно круглую гильзу использовать , а где-то и пластмассовые короба. В для это - исходите из размеров трасс. Фреон - по самой толстой трубе. Насколько помню Вы писали про 9-й блок то медь с небольшим запасом получиться - (округленно) два раза по 10мм (диаметр меди самой толстой) + два раза на каждую трубку по 10 мм (теплоизоляция) + диаметр кабеля. Дренаж - если вместе будете прокладывать с трассой фреона надо будет учесть. Ну а про него вообще засада, т.к. неизвестно что будете использовать. Не заужайте проходки, иначе можно теплоизоляцию попортить и тогда медь останется "голой"
Dmitry47
Dmitry47
17.07.2025 в 13:57:16
Если гильзу под кабель канал, то ВОТ кабель канал.
E_Z
E_Z
Серпухов
17.07.2025 в 14:42:23
Ким, гильзу имелось ввиду для прохода перекрытия пола из комнаты в подпольное пространство. В самой комнате спуск в кабель-канале, например, как Dmitry47 дал ссылку. Да, 9й блок и трубка дренажа выходит в подпольное пространство вместе с трассой фреона и потом расходятся. Сам я трассу и дренаж прокладывать не буду, доверю установщикам. Поэтому не знаю, что там за трубка будет. Что обычно ставят? Хочу сейчас, на этапе до чистовой отделки подготовить места прохода перекрытий и пересечения с другими системами (получается, что с трубой отопления может пересечься трасса). Поэтому и вопросы такие.
Dmitry47
Dmitry47
17.07.2025 в 15:00:47
Трассу вы можете проложить сами, так будет сделано как вам нравится, аккуратно и красиво если конечно вам это важно. Ну как минимум кабель канал монтажьте сами. Монтажник не будет долго ковыряться, по быстрому сделает и убежит.
Купить трассу не сложно, на большом строй рынке, у сантехников может быть. Две трубки, утеплитель, дренаж, кабель (которые покупается где угодно), трубки надо просить самые качественные, мягкие толстостенные. Ну а если все будет внутри стены, можно доверить и монтажникам.
