ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 13:48:48
BV написал 17.07.2025 в 13:42
Купить 2 варочных на 2 комфорки каждая)
Уже такая есть - как раз из двух половинок.
Проблема в нехватке линий на кухню - кроме варочной хочется подключить духовку, чайник, холодильник и ещё несколько электроприёмников постоянно и множество временно.
25А на варочную и 25А на духовку и всё остальное? Да не вопрос, хозяин - барин.
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 13:52:28
ВТБ!,  На все остальное есть свои линии выведенные, интересует подключение только варочной и духового шкафа. Я рассматривал вариант если подключить варочную по схеме выше и протянуть линию к шкафу, но все линии остальные линии заняты на кухне будут как раз на холодильник и тд. Именно поэтому интересует подключение двумя 3х2.5 на оба устройства
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 13:52:42
streeng написал 17.07.2025 в 13:45
Я так же много раз написал что не могу проложить дополнительные линии, меня интересуют какие варианты подключений двух устройств через параллельное подключение существуют
А Вам много раз написали, что никаких не существует. Выкручивайтесь с тем, что есть, делите Тришкин кафтан. Абсолютно ничего страшного и ужасного в этом нет - у многих 25А на всю квартиру или на весь домик в деревне.
Но не пытайтесь делать параллельные подключения.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 13:53:39
streeng написал 17.07.2025 в 13:52
До этого Вы написали, что линии только две.
Сколько линий на кухню (кроме освещения)? Какими проводами, под защитой каких автоматов?
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 13:56:25
ВТБ! написал 17.07.2025 в 13:53
Я имел ввиду две линии рядом к друг другу(удлинять кабель и тд там не прийдется, две линии рядом), ещё есть выводы на холодильник, микроволновку и стиралку.
На счёт какие именно провода и автоматы на остальном не помню, только вечером смогу точно узнать. Но вроде везде выводы 3х2.5
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 13:59:04
например подключить шкаф к схеме что вы приложили к тем проводам/линиям которые отвечают за маломощные конфорки
Зачем Вы выдумываете какие-то линии, которые отвечают за маломощные конфорки? Таких линий снаружи плиты нет. Наружу "смотрят" две относительно симметричные "половинки". Вероятно, управление запитано только от одной из них.
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 14:00:14
ВТБ!,  Этого не знал, просто предположил. Поэтому и пытаюсь узнать про разные варианты
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2025 в 14:01:28
streeng написал 17.07.2025 в 13:56
Вопрос не про выводы, а про линии, которые идут непосредственно от щитка. К одному автомату могут быть подключены несколько линий (обычно одна или две).
А все три розетки могут оказаться на одной линии.
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 14:03:49
ВТБ! написал 17.07.2025 в 14:01
Вопрос не про выводы, а про линии, которые идут непосредственно от щитка. К одному автомату могут .....
На счёт этого точно сказать не могу прямо сейчас, вечером точнее только смогу узнать. Но вроде все линии отдельные
17.07.2025 в 15:35:34
streeng написал 17.07.2025 в 13:46
Как вариант, только духовой шкаф куда подключить то?)
Допустим в комнате есть одна розетка, есть утюг, пылесос, и допустим вентилятор. Дальше сообразите...?)
streeng
streeng
Геленджик
17.07.2025 в 15:47:48
BV написал 17.07.2025 в 15:35
Допустим в комнате есть одна розетка, есть утюг, пылесос, и допустим вентилятор. Дальше .....
Я понимаю, это неудобно но тоже как вариант)
